Ik woon in een rijtjeswoning uit 1982. Vorig jaar is onze zolder 'verbouwd'. Op zolder is aan de ene kant een dakraam geplaatst en aan de andere kant een dakkapel. Tevens is tussen deze twee kanten een scheidingswand geplaatst.
Over de vloerbedekking heen heb ik (op de hele zolder) laminaat gelegd. Aan de kant waar het dakraam zit, staan veel kartonnen dozen, boeken, mappen e.d., kleding e.d. opgeslagen. Het dakraam heeft in het het begin gelekt aan de zijkant, maar dit is korte tijd later verholpen, althans ik kan niet ziendat het nog ergens lekt. Aan de binnenkant heb ik de dakplaten gesaust.
Op het dak bevinden zich dakpannen en op het dakbeschot bevindt zich een isolatieplaatje; volgens mij een purplaatje. Tot de verbouwing had ik nooit geen last van muffe luchtjes op zolder. Maar sindsdien hangt er in de ruimte waar het dakraam zit altijd een muffe lucht, als het heeft geregend.
Er is wel ventilatie, want het dakraam staat altijd op een kier en ook verder zijn er genoeg openingen en kieren in de ruimte naar de overloop toe. Op de overloop hangt deze muffe lucht in mindere mate, en op de ander ruimte (die met de dakkapel) helemaal niet.
De dakgoot is onlangs nog weer schoongemaakt, dus het kan geen rottende lucht uit de dakgoot zijn. Overigens is de kant van het dakraam ook de 'regenkant'. Waar ik ook ruik in de ruimte, ik kan niet herleiden waar de lucht vandaan komt. Overigens staat de ruimte ook in een deels open verbinding met de overloop waar de wasmachine staat. De leiding van de cv.naar de wasmachine lekt bij het wassen, m.n. als het regent, wel eens water aan de kant van de c.v., maar ook als ik bij deze buis ruik, ruik ik niets.
Heeft iemand enig idee. Kan het zijn dat er toch regen op de isolatieplaatjes komt op een of andere manier en dat dat zo muf ruikt (zonder dat dat gelijk tot lekkageplekken op het beschot leidt) ?? Kan de lucht komen van de vele dozen en het papier in deze ruimte onder invloed van een vochtige lucht. Kan het komen van de vloerbedekking onder het laminaat. Of moet ik het toch bij de leidingen van de c.v./ wasmachine zoeken ?
Alvast bedankt voor jullie reacties !!
Harko
Harko
