Lucht Blazen EPDM
Rondom de gehele dakrand / overgang van plat dak naar dakrand zit lucht onder het EPDM. Lijkt erop dat dit strakker is geworden. Je kan het helemaal indrukken, lijkt op ballon. Is dit normaal? Maar meer belangrijk kan dit kwaad?? Kan dit gaan lekken of bij dakrand los komen oid? , EPDM is in 2011 geplaatst.
Deze foto heb ik een screenhot van een filmpje gemaakt. Deze had de timmerman gemaakt, ik kan t dak niet op. Het dakvlak is strak maar de overgang naar de rand is rondom een blaas als een ballon die je in kunt drukken.
Het staat strak of het is een blaas. Voor mij zit daar een enorm verschil in.
Maar wat was de conclusie van de camera man.
Het staat strak en is als een ballon in te drukken, daar zit dus lucht onder. Camera man had filmpje laten zien aan neef dakdekker en die zei dat het vanaf onder de daktrim los gaat laten. EPDM er allemaal af en volledig bitumen maar dat lijkt mij overdreven vandaar mijn vraag hier. Dit is bij het platte dak van de aanbouw en platte dak van onze garage zo. Duur geintje dan! Lees veelal dat blazen geen kwaad kunnen maar ja ik weet dus niet hoe dat zit bij luchtblazen bij de dakranden rondom.
Dit is geen blaas en uiteraard zit er lucht onder. Als iets gespannen staat zit en los van de ondergrond komt. Zo'n dak ziet er vreemd uit maar het materiaal kan volgens fabrikanten en leveranciers 50 en zelfs nog langer mee. Meer kan ik er niet van maken.
Ik zou eerder het EPDM laten liggen als weer laten vervangen door bitumen.
Vorig jaar heb ik hier een vijver afgebroken van EPDM als "vijverfolie" en om het laatste beetje water
er uit te krijgen heb ik er met een riek heel veel gaten ingeprikt. Helaas zonder succes, het EPDM
wilde maar niet lekken.
Het niet grijpbare is, hoe goed is de EPDM onder de daktrim bevestigd. Hoe vlak is het hout waarop de daktrim is bevestigd. Op hout wat vlak is kan je met een profiel meer klemmen dan op een hobbel de bobbel ondergrond. Met een goedkope trim klem je minder dan met een dure, meer aluminium, trim.
Misschien is je EPDM met asfalt nagels op de dakrand bevestigd. Maar ja met hoeveel nagels en de afstand van de nagels hier en daar of met een h.o.h. van 25 cm.
Zolang het water van je dak blijft lopen zou ik het goed in de gaten houden.
16
2K
6
2K
3
886
12
3K
9
7K
