Mozaïek tegels plaatsen
Ik heb een inbouwreservoir toilet met multiplex 18mm plaat geplaatst.
Mijn eerste poging met een verfroller (tip die ik op het Internet had gelezen) is volledig mislukt. Multiplex uiteraard ingesmeerd met voorstrijk. Mijn vragen:
1) Graag zou ik willen weten hoe ik het beste mozaïek tegels (3cm x 3cm en ongeveer 1cm dik op een matje) volledig vlak kan aanbrengen.
2) Twijfel ook over de lijmkam dikte. Op een stukje hout uitgeprobeerd en 5mm kam lijkt het beste. Echter, is het niet veel beter om multiplex plaat geheel in te smeren met tegellijm dmv spaan zodat de hele tegel is voorzien van lijm en niet alleen een klein gedeelte. Er komt immers een zware pot op te hangen. En hoe krijg je het voor elkaar om dit ook weer volledig vlak te doen?
Bvd voor jullie advies.
Mvg,
Rob[/u]
Ten eerste moet je zorgen, dat de plaat goed vast zit, en ook tegen het frame van het reservoir vast geschroefd zit.
Zo kan de plaat niet meer zo veel bewegen.
Gebruik voor de mosaiek een pasta tegel lijm.
Deze is wat flexibel, en goed voor op een houten plaat.
Lijmkam van 3 mm is voldoende, en dan staan de tanden ook dicht op elkaar.
Zo krijg je al een vlak geheel.
Te grove lijmkam is overbodig.
Tegels bij het lijmen aandrukken met vlakke hand.
Je kunt de mosaiek tegels aankloppen, met een invoeg spaantje.
Zo klop je ze vast en vlak.
Peter,
Bedankt voor je reactie. Als ik de multiplex plaat moet vastzetten aan het stalen frame dan zal ik gaten in het staal moeten boren. Is dat de bedoeling? De pot houdt de multiplex plaat toch ook strak tegen het frame door de bouten waar de pot mee vastzit? Indien nodig ga ik dit wel links en rechts van de verticale stalen balken met 2 of 3 schroeven regelen.
3mm had ik op een stukje hout geprobeerd maar de volgende dag trok ik het zo los van het hout. Bij 5mm niet maar dan heb ik meer speling en wordt het sneller minder vlak.
Ik ben een aardige klusser maar overweeg dit, als het te moeilijk is, toch maar door een vakman te laten doen.
Invoeg spaantje kan ik nog niets over vinden op het internet maar ik even verder zoeken.
Mvg,
rob
Peter,
Ok, invoeg spaan gevonden. Het is een platte vierkante spaan met rubber aan de onderkant en ik begrijp dat ik die kan gebruiken om de mozaïek tegels na plaatsen even (zachtjes? Of juist behoorlijk hard) aan te drukken. Ik twijfel alleen over die 3mm maar ga het nog een keer uitproberen. Waar ik ook tegen aan liep was dat ik bij het plaatsen van een matje al snel zag dat aan de zijkanten ( waar weer een nieuw matje komt) de tegeltjes al weer wat dieper in de lijm lagen. Denk dat ik 1 keer de hele breedte van de multiplex plaat moet insmeren met lijm en direct de gehele breedte van toilet moet tegelen om dit te voorkomen?
Lastig klusje :-)
Mvg,
rob
Het beste kun je inderdaad de plaat helemaal, of tenminste 1 rij van de matjes insmeren.
Met die matjes kun je bijna niets verkeerd doen, en het volgende matje plak je er weer naast.
Alleen het snijden van de kleine tegeltjes, is het meeste werk.
3 mm is echt voldoende, dat gebruiken wij ook altijd om mosaiek te lijmen.
Als je een grovere kam gebruikt, dan komt de lijm vaak tussen de tegels uit, en de tegels zitten niet mooi vlak.
De lijm kun je eerst met de vlakke kant van de spaan op de muur zetten, en dan met de getande kant verticaal doorkammen zodat je gelijkmatig overal evenveel lijm hebt zitten.
Wrijf de matjes met de vlakke hand aan, zodat ze goed blijven zitten op de wand.
Daarna kun je met die inwas spaan, de tegels vlak kloppen, zover dat nog niet is.
Hi Peter,
Bedankt, goede tip om eerst met de vlakspaan lijm aan te brengen en daarna met de tegelkam er over heen. Ga ik zeker doen. Ik ga ook de 3mm kam gebruiken.
Nog 1 laatste vraag. De tegels zijn 3cm breed en aan het einde van de tegels (zijkant links en rechts) houd ik precies 0.9cm links en rechts aan de zijkanten over. Nu heb ik denk ik een paar opties:
1) Kitten. Een kit rand van 0.9cm lijkt mij erg veel;
2) links en rechts een klein steentje van 0.5cm (erg dun lijkt mij, visueel misschien wel het mooiste. Dus 0.2 kit rand + 0.5 steentje + 0.2 voeg. En dat aan beide kanten. Lijkt mij een rot klusje
3) De 0.9cm links en rechts opvullen met een profiel. Zo'n dun profiel nog niet gevonden en ben een beetje bang dat het staal van het profiel weer een probleem gaat vormen om goed de tegel op te lijmen
4) Links tegel direct tegen muur en alleen rechts een wat groter tegeltje plaatsen. Dit zal een tegeltje zijn van ongeveer 1.4 cm. Visueel wellicht geen goede optie.
5) Anders?
Ben benieuwd hoe jij dit normaliter oplost.
Bedankt voor tips. Het helpt mij goed verder :-)
Mvg,
Rob
Hi Peter,
Dat is al gebeurd. Achteraf denk ik dat het beter was geweest om het inbouwreservoir eerst te plaatsen en er om heen te tegelen. Zie foto's tegeltjes en toilet.
Overigens zojuist naar doehetzelf zaak geweest en ze hebben alleen 4mm,6mm lijmkammen. Niet 3mm. Krijg daar ook het sterke advies (waar ik het niet mee eens ben maar ook bij ander doehetzelfzaak hetzelfde advies) om altijd de dikte van de tegel als lijmkam te nemen. Die dikte is 0.9-1cm.
De plank op het plaatje is overigens de plek waar ik als eerste twee matjes naar boven wil gaan tegelen.
Indien nog tips hoor ik het graag.
Plaat geheel insmeren met tegellijm geschikt voor hout, tegelhoekprofiel aan de bovenkant naar keuze, en vanaf boven, en vanuit het midden naar de zijkant beginnen met tegelen, zo loopt de voeg van de muurtegel netjes door naar de voorkant, tegel tegen de zijmuren en onderkant op maat snijden/knippen.
voegen rond de pot en zijhoeken afkitten.
Middenlat is overbodig, u begint normaliter aan de bovenkant onder het tegelhoekprofiel, en werkt zo naar onderen.
Tegels kan u gewoon met de hand aandrukken, eventueel met de spaan.
Rastertje in de voeg is niet nodig, moet er ook weer uit gepeutert worden, tegels zitten toch al op het matje gelijmd.
Neem dan de lijmkam van 4 mm.
Een lijmkam gebruiken van 1 cm, is helemaal onzin.
Dat bewijst weer eens de vakkennis van het personeel in de DHZ zaken.
Maar het verkoopt wel lekker veel lijm zo. :?
Stukjes van een 1/2 cm snijden, zal niet meevallen, met dit tegeltje.
Of je moet ze allemaal slijpen.
Maar dan nog zullen er vele sneuvelen.
Beter is het dan, om aan 1 kant de snij stukken te houden.
Is niet zo fraai, maar wel makkelijker.
Zoals Poster ook al schreef, begin bovenaan met een hele tegel eventueel met profiel.
Maar dat is met deze tegels eigenlijk niet nodig, omdat die door en door gekleurd zijn.
En inderdaad die rasters niet gebruiken, want die krijg je er bijna niet meer uit.
Wat me wel opvalt, is dat de plaat maar met weinig schroeven vast zit.
Daar zou ik toch even wat aan doen.
Verders gaat dit helemaal goed komen.
Als je klaar bent, dan plaats eens een foto hier van het eind resultaat.
Is altijd leuk, en hebben andere mensen ook weer iets aan.
Peter, Poster,
Bedankt voor jullie input. Ik ga er voor zorgen dat ik wat meer schroeven er in zet en ga maar aan 1 kant aftegelen met kleine stukjes. Ik ga morgen een 4mm kam kopen en gewoon aan de slag :-) Ook bedankt voor de tip over de rasters. Ik was al bang dat dit er zeer lastig eruit te halen is (vooral als er wat tegellijm opkomt. Zodra het klaar is plaats ik een foto. Kan wel nog even duren want ik werk nogal traag...
Mvg,
Rob
Peter, Poster,
Vorige week heb ik een eerste poging gedaan om de tegeltjes te lijmen en toen merkte ik wel dat de tegeltjes toch ietswat de neiging hadden om "in te zakken" als dat raster niet gebruik. Misschien moet ik de pasta even op het hout laten zitten en niet direct tegels plaatsen. Ik had toen wel een verkeerde tegel lijm gebruikt en een veel te dikke lijmkam. Maw, het werd een zootje.
Het lukt om de tegeltjes te breken met een professionele tegelsnij machine die ik vanmiddag van een collega heb geleend. Kwestie van wat krassen op het tegeltje aanbrengen en ik breek daarna het tegeltje kaarsrecht door de hendel van de tegelmachine precies op het tegeltje naar beneden te drukken. Wel behoorlijk wat kracht geven en ook een doek op het punt waar het ijzer op het tegeltje drukt. Anders krijg ik kras op de tegel te zien.
Stap voor stap komen we verder maar het plaatsen van die tegelmatjes lijkt een klus voor een vakman :-) Straks voegen lijkt ook eenvoudiger dan dat het daadwerkelijk zal zijn.
Als die klus straks geklaard is ga eens een uurtje op het toilet zitten en nadenken of ik de badkamer ook zelf ga opknappen :-)
Mvg,
Rob
Na het aanbrengen van de lijm, de tegels zo snel mogelijk in de lijm drukken.
Als je dit een half uurtje laat staan, dan krijg je een huidje op de lijm, en hecht de lijm niet meer goed op de tegels.
Ach en je mag er rustig een uurtje over doen hoor, voor een vakman zou dit een klusje van een half uurtje zijn. :mrgreen:
Ik zit te veel te klungelen om die tegeltjes er netjes op te krijgen. Blijkbaar toch iets gevonden dat mij niet zo goed afgaat :-) Ik ga via deze site een offerte aanvragen om dit door een vakman te laten doen. Tevens vraag ik maar gelijk om het toilet volledig te voegen.
