Ik heb een inbouwreservoir toilet met multiplex 18mm plaat geplaatst.
Mijn eerste poging met een verfroller (tip die ik op het Internet had gelezen) is volledig mislukt. Multiplex uiteraard ingesmeerd met voorstrijk. Mijn vragen:
1) Graag zou ik willen weten hoe ik het beste mozaïek tegels (3cm x 3cm en ongeveer 1cm dik op een matje) volledig vlak kan aanbrengen.
2) Twijfel ook over de lijmkam dikte. Op een stukje hout uitgeprobeerd en 5mm kam lijkt het beste. Echter, is het niet veel beter om multiplex plaat geheel in te smeren met tegellijm dmv spaan zodat de hele tegel is voorzien van lijm en niet alleen een klein gedeelte. Er komt immers een zware pot op te hangen. En hoe krijg je het voor elkaar om dit ook weer volledig vlak te doen?
Bvd voor jullie advies.
Mvg,
Rob[/u]
Mvg,
Rob[/u]
