Motor van zonnescherm instellen, hoe?
Hallo Klussers,
sinds gisteren ben ik in bezit van een electrish zonscherm van 5,50m bij 2,50 m,helemaal geplaats maar bij dichtrollen gaat ie niet helemaal dicht.
Na het beraden van jullie forum ,dacht ik de motor moet ingesteld worden maar bij mijn geval kon ik geen knoopjes of schroefjes die ik moet indrukken of draaien.Kan dat ?BVD,voor jullie reakties.
Ja dit is mogelijk, bij bepaalde merken heb je een speciaal afstelkastje nodig om de eindafstellingen te wijzigen.
Zitten de eindschakelaars niet aan de achterkant?
Er zijn zoals Kluske al zegt motoren die je met een kastje af moet stellen maar dit lijkt mij een oudere motor waarbij dat nog niet is.
Maar ik weet niet hoe lang die electronische afstelling al bestaat.
Bij deze motor zitten de eind schakelaars (rood) aan de andere zijde.
De motor is verkeerde geplaatst,het snoer moet naar achteren steken dan komen automatisch de eindafstelknoppen aan de voorzijde.
Hoi,de knopjes zatten inderdaad aan de achterkant ,helemaal ingesteld,
toch gaat ie niet goed dicht.Het doek rolt wel onder de buis af.Kan ik daar nog iets aan doen?BVD
Sorry Ron maar, bij dit type scherm hoort daadwerkelijk het onder de
buis door te lopen. Om het scherm verder sluitend te krijgen, rol het doek helemaal af zet de eind afstelling iets verder zodat het doek helemaal slap hangt,nu heb je geen trekspanning meer op de voorlijst, zet de inbus boutje die aan de bevestiging van de voorlijst zit en de armen vast. Dit is ervoor dat de armen op de zelfde positie blijven aan de voorlijst. Draai nu de m6 boutjes iets los zodat de voorlijst iets kunt draaien,draai hem zover dat de rechte voorkant ( het gedeelte wat bij dit scherm geel is )als het ware haaks op de grond staat, draai dan boutjes weer vast, nu zal het scherm beter sluiten. Helemaal gesloten krijg dit type niet er zal altijd ruimte blijven tussen voorlijst en bovenkap.
