Motor-connector Miele Novotronic W818 doorgebrand
Gisteren deed mijn wasmachine het niet meer: na aanzetten begon het lampje "spoelen/spoelstop" te knipperen op het moment dat de trommel moest gaan draaien. Nazoeken op Internet gaf aan dat de motor het niet deed en dat de oorzaak vermoedelijk versleten koolborstels waren.
Toen ik de machine geopend had, zag ik dat de connector op de motor doorgebrand was:
Ik heb nieuwe onderdelen gekocht: zowel het deel dat op de motor zit (onderste foto) als de connector zelf.
Maar ik vraag me af of er elders wellicht ook nog iets kapot is. Iemand enig idee waar ik nog moet zoeken?
Het meest waarschijnlijke is dat door een slechte verbinding deze te heet is geworden en verbrandt is, u zult het risico moeten nemen of de motor laten door meten bij een specialist.
Ik heb beide onderdelen vervangen en de machine draait weer als een zonnetje :P
Ik heb de hoofdprint nog wel even bekeken, maar die zag er nog als nieuw uit.
Het is een vrij eenvoudig klusje overigens, viel mij reuze mee. Als je weet hoe het moet hoef je de machine niet eens van zijn plaats te hebben en kun je alles via de deur doen.
