Mortel strak tegen kozijn - hoe oplossen?
Goedenavond!
Wij zijn bezig onze houten kozijnen te renoveren. Rondom brengen we compriband aan zodat het hout beschermd is tegen vocht maar nog wel kan ventileren. Zoals op deze foto:
Echter, aan één zijde heeft ooit iemand de ruimte tussen het baksteen en het kozijn gevuld met een soort mortel, zie deze foto:
Hier zit nu nauwelijks ruimte tussen. Wij zien de volgende opties:
- zo laten (maar mogelijk komt hier dan vocht tussen waardoor het hout gaat rotten)
- de mortel weg bikken (als dat lukt) en in de lege ruimte compriband aanbrengen
- een houten lat op het kozijn aanbrengen waarmee we het kozijn dus opdikken en ruimte aan de zijkant kunnen over laten om compriband aan te brengen.
Wat denken jullie? Wij neigen naar optie 3 maar misschien zien we iets over het hoofd?
waarom wil je per se compriband aanbrengen?
Een ingemetseld buitenkozijn zit metselwerk normaal strak tegen het hout aan
Als kozijn aan die kant geschilderd was voor inmetselen zou ik me geen zorgen maken
Het was vroeger heel gebruikelijk dat eerst de kozijnen gesteld werden, en dat er daarna tegen het kozijn werd gemetseld. In die tijd bestond compriband nog niet...
En na een paar jaar hoe strak zit dat metselwerk dan, met andere woorden is het nog steeds winddicht.
Vind dit best lastig. Winddicht maken achteraf zou PUR schuim uit een bus aan de warme kant van het kozijn snel een eenvoudig werken. PUR afsnijden en daarna gips en een koplat.
Zorg voor een sleuf waar je de tuit van de bus in kan steken.
Meest gebruikte compriband (cocoband) is helemaal niet luchtdicht, enkle slagregen dicht.
Wil je een luchtdichting creeeren moet aan binnenzijde een een gecomprimeerde gesloten cellige band worden toegepast
van site van bekende leverencier:
TP605 Cocoband met KOMO Keur biedt bescherming tegen vocht, regen, stof, warmteverlies, geluid etc.
Het toepassingsgebied in de verticale buitengevels heeft alleen de functie van een regenkering. Een tweede voegdichting aan de binnenzijde (binnenspouwblad) is noodzakelijk voor de luchtdichting.
Mijn bericht (flex PUR) had alleen betrekking op een renovatie, niet over nieuwbouw of iets dergelijks.
In nieuwbouw zal dat waarschijnlijk anders zijn.
