Monteren Loden Kiezelbak
Na 2 jaar is er bij de 2° afvoer van het plat dak ook een lek. Bij de 1° lek 2 j terug konden we het lek niet bepalen. Is van de jaren 70 en 30 m op 40 m groot..
Buiten heeft men een elleboog 90° in de muur gestoken en aangesmeerd met mortel om verbinding te maken met de kiezelbak.
Die verbinding moet rot zijn denk ik(lijm of bitumen opgelost). Moet ik nog vasstellen. Binnen is het een zwarte plek en druppelt water bij een lange regenbui.
Dan heb je nog de fout, evtl verstopping door een vogelgriep-vogel of bladeren en het water dat stijgt in de 3 m hoge afwateringsbuizen. 't Zoveelste roostertje in de kiezelbakken is nog maar eens verdwenen.
Vraag is om de de nieuwe kiezelbak aan te spuiten met multifoam bvb zoals ramen. Dikte van de muur is een snelbouw en siersteen, dus een nieuwe kiezelbak zal nodig zijn die in 1 stuk naar buiten afvoert.
Maak is een foto van de zijuitloop zodat deze te zien is van de binnen-en buitenkant van het dak.
Een schets
Het probleem is heel vaak dat de tuit van de zijuitloop onvoldoende afschot heeft.
Bijna 100% zeker dat dit het probleem is.
Haakse knie daarin geprobeerd een tuit die minimaal 7 graden naar beneden moet hangen te toch netjes te monteren.
Als het riool regelmatig vol water staat is de beste oplossing een vergaarbak aan te brengen.
Het water kan dan over de vergaarbak van het dak aflopen.
De buis van de vergaarbak moet minimaal 3 cm uitsteken voorbij de gevel.
Bij een vergaarbak kan je aan de onderzijde van de buis een druiplip buigen.
Daarmee voorkom je het kleven van water wat horizontaal onder de buis terug de muur in gaat lopen.
De lodenbuis van de zijuitloop bestaat uit 1 stuk van af binnenzijde dak tot de buitenzijde van de gevel.
Moest er een rubber dichting in die knie zitten of colle dan zal die wel verduurd zijn(is niet te zien). Aangesmeerd met cement, lijkt gemixt te zijn met zavel, zo deed men dat vroeger.
Onderaan kun je dikwijls gelijkende topics lezen, prima info.
Voor mij zal het zijn de boel openmaken en idd werken met vergaarbak. Wellicht kan ik de pijp van de kiezelbak verlengen met een stukje pijp.
De afvoer beneden is ook te controleren.
Eindelijk wa tijd, de elleboog heb ik open geslepen en rondom los gekapt. In de elleboog zit een stuk pijp dat over de loden pijp van de tap is geschoven. Zit iets los. De afvoer beneden mankeert denk ik.
Een vergaarrbak wordt het denkeijk wel. PS : die lip aan de tap, versta ik niet?
Zie tekening. Lood kan je relatief gemakkelijk bewerken waardoor de bodem van de buis naar beneden hangt. Dit wordt gedaan om terug het terug lopen van het water te voorkomen.
Een buis met een lip kan horizontaal lopen.
