Montage terrasscherm: verankeren naar binnenmuur ?
LS,
Wij hebben een zonwering aangeschaft van 4,5 x 2,5 meter.
Deze dient boven onze pui gemonteerd te worden, echter de muur is opgebouwd van standaard elementen (gemetselde buitenmuur-spouw-betonnen binnenmuur), met delingen tussen de verdiepingen. Ook tussen de wand naast de pui, en boven de pui zit een deling.
We zijn bang dat vanwege de delingen in de wand de muur te zwak is om het gewicht van het scherm te dragen, en dus vraag ik mij af:
a) of verankering naar de -betonnen- binnenmuur nodig is
b) zo ja, hoe dit te doen ?
Is bijvoorbeeld het toepassen van vulbussen tussen het scherm en de betonnen binnenmuur een optie ? Op die manier komt er geen spanning op de buitenmuur.
Bij voorbaat dank voor je reactie !
Gerard
In de horizontale naad zit speci tussen de stenen, in de verticale naad zit kit. Het zijn 2 losse verdiepinselementen die op elkaar gezet zijn (fabrieksmatig geproduceerd)
Ik weet niet of de buitenwand enige stevigheid heeft. de speci in de horizontale naad is nl later toegevoegd ter afwerking
En wat is de breedte van het kozijn?
Met andere woorden hoever komt de bevestiging van het scherm naast het kozijn?
De breedte van de pui is ca 3,5m en van de zonwering 4,5m dus de bevestiging komt 50 cm buiten de pui.
Overigens is de wand naast de pui ca 80 cm breed, dus aan de buitenkant 30 cm over tot aan de 1e verticale kitnaad
Er zijn speciale montage stangen in diverse lengtes om de zonwering in de binnenmuur te verankeren (worden in duistaldn vrij veel gebruikt)
Een keilbout met lang draadeind en vulbussen kan uiteraard ook.
Die standaard stangen hebben het zelfde model als een stokschroef alleen veel groter.
Wellicht eens informeren bij een zonweringbedrijf in uw omgeving of anders naar een ijzerwaren handel
Muur doorboren op hoogte van verdiepingsvloer en hier in dus een gat boren. met een lange draad eind en vulbus bevestigen.
