Montage Gerberit bedieningspaneel
Ik heb een vraag over het bedieningspaneel Gerberit.
Tot dusver ziet het er zo uit:
Nu moet straks dit paneel ervoor komen:
Van het toe te voegen paneel zitten de gaten links en recht, tegenover elkaar.
Van wat er tot nu toe in zit, zit er verschil tussen links en rechts.
Heb ik een verkeerd paneel?
Zo ja, weet iemand wat ik dan nodig heb?
Groetjes,
Chantal
Heb je dit als 1 geheel gekocht?
Welk type reservoir is het, want dat merk heeft meerdere types.
Als je even de witte deksel van het reservoir af haalt, dan zij je daar een nummer staan.
Maak daar even een foto van.
Dat gaat niet passen. Je hebt een UP100 Delta frame en hier passen alleen de Delta platen op. Het bevestiging frame voor de plaat op de foto is voor een UP320 Sigma frame voor de Sigma bed. platen.
