Mogen zonnepanelen op plat dak?
Ik heb ik mijn tuin twee gemetselde tuinhutten. De ene werd tijdens de bouw neergezet en heeft als dak een betonplaat. De tweede heeft dakleer met grind erop.
Nu wil ik graag weten of mijn dak met dakleer wel e last van de panelen aankan, gezien dat de panelen nog met extra ballast verzwaard dienen te worden. Uit mijn hoofd dacht ik zonnepaneel rond 25kg, plus 75kg ballast, geen idee hoe zwaar de standers zijn. En een paneel is 1,65mx0,99m groot.
Is er een regel hoeveel daklast een dak minimaal moet kunnen dragen?
Ik heb op dat houten dak grind liggen. Toen het dakleer vernieuwd werd zei de dakdekker, dat ik drie keer zoveel grindstenen had ligggen dan nodig.
Hoeveel grindstenen worden gewoonlijks op een vierkante meter dak gerekend?
Standaard wordt er zo'n 5 cm grind op je dak gelegd. Breng je dat 5 cm dik aan kan je ongeveer 20 m2 uit een kuub halen. Die kuub weegt ongeveer 1600 kg.
Zou er 15 cm grind op je dak hebben gelegen. :o
De dakdekker was door zijn voorraad van zakken heen. Maar ook waren het maar 10cm grind, dan kan ik makkelijk de zonnepanelen plaatsen...
