Mof HWA vervangen of laten zitten
BertPleizier
Zie onderstaande foto. Dit is de HWA-afvoer van mijn balkon. Onderaan heb ik een aftakking gemaakt om later de afvoer van de spoelbak in mijn blokhut op aan te sluiten. Hiervoor heb ik de pijp onderaan net boven de bestrating afgezaagd en voorzien van een T-stuk 45*. Aangezien dit T-stuk donker grijs is van kleur en de standpijp licht grijs was geworden, heb ik de hele standpijp maar gelijk vervangen.
Nu zit er bovenaan nog een mof die vastgelijmd zit en die ik dus nog niet vervangen heb. Voordat ik ga zagen en slopen wilde ik graag weten of jullie advies is om deze mof te laten zitten of niet. Kan ik 'm bijvoorbeeld gewoon inzagen en weghalen en vervangen door een 45* dubbele lijmmof? Of is dat bij dit soort moffen niet aan te raden?
Die 45° bocht gewoon laten zitten deze is voor zien van een rubber ring en die sluit het pijpje goed af wat uit de muur komt.
Als je je stoort aan de kleur zou je hem ook kunnen verven
kunststofprimer en dan grijs in de zelfde kleur
