Moet onder de grond altijd grondkabel gebruikt worden?
Let er op dat als je geen grondkabel gebruikt, de gehele lengte van de kabel aanvullend mechanisch beschermd moet worden (daar is de buis dan voor). De gehele lengte, dus geen open bochten toepassen o.i.d. maar alles netjes buigen. Ik geef het hem te doen...
Waarbij een grondkabel toch superieur is. Leg maar eens een grondkabel neer en een buitenkabel in buis en probeert ze met de schop allebei eens door te steken. Dan snap je meteen waarom grondkabel de beste optie is.
Met een goede spade alle twee zonder enig probleem :mrgreen:
Een dikwandige rioolbuis heeft meer weerstand.
Maar bij as kabel weet je zeker dat je de aarde als eerste raakt
Met een goede spade lukt het inderdaad wel om hem af te steken, maar je moet wel flink rammen. Sommige zullen denk dat het een wortel is en zullen misschien dan even flink rammen.
Een juiste grondkabel die juist is aangesloten zal in de groepenkast direct de aardlek er uit tikken.
Ik heb zelf de grondkabel door een 50mm dikwandige pijp getrokken en dit alles ligt op 60cm diepte.
Het is lastig zo'n stugge kabel door een pijp te trekken, maar het is goed te doen. Het is overdreven, maar dat ben ik ;-)
