Moet deze schade aan dakkapel aangepakt worden?
Hallo!
Ik heb een vraag over een schade die ontdekt is door mijn buurman.
We hebben geen last van lekkage o.i.d.
Is deze schade erg / moet er iets aan gedaan worden?
Groetjes!
Het dak moet in elk geval (regelmatig) schoon worden gemaakt, zodat er geen planten kunnen gaan groeien onder de dakpannen en het platte dak en verstoppingen of houtrot kunnen ontstaan.
Ik weet niet wat ik precies zie; zie ik beschadigde dakbedekking?
Is dit het geval, dan zal dit moeten worden gerepareerd of overlaagd worden met nieuw (EPDM) dakbedekking.
Let op dat er ook dakbedekking, ongeveer 10 centimeter onder de dakpannen wordt aangebracht, om vochtproblemen/lekkages te voorkomen.
Zie afbeelding:
  • Like
Waarderingen: Ronny
Dank voor je uitgebreide reactie!
Ik heb eerlijk gezegd totaal geen verstand van dit soort zaken en weet ook niet wat het materiaal is eigenlijk. De dakkapel is van kunststof en dat zie je volgens mij door de 2 gaten heen.
Jawel. Want de laag welke nu stuk is, zit er niet voor niets en heeft dus een functie.
Hoe oud is de dakkapel?
