Moederhaard met asbest koord
In mijn appartement is de verwarming geregeld via een moederhaard.
Een bedrijf dat kwam kijken naar asbest in vinyl in mijn woning bevestigde dat er in de moederhaard ook asbest zat. In ieder geval een koord. Deze haard moet schoongemaakt worden, maar worden er in dat geval niet allerlei vezels mijn kamer ingeblazen, vroeg ik mij af?
Ik overweeg om de heleboel te vervangen door een cv-installatie, maar aangezien dit uiteraard nogal wat kost, wil ik graag weten of zo'n moederhaard kwaad kan.
Je mag aannemen, dat wanneer je de haard door een vakman laat schoonmaken, er geen vezels de kamer ingeblazen zullen worden.
Hij moet tenslotte zelf ook langer leven...
En op ons eigen forum is In aanraking geweest met asbest nog interessant!
De meeste installatiebedrijven zullen de moederhaard niet schoonmaken omdat er asbest in zit.
Nou worden ook heel veel koorden aangezien voor asbest. Een installateur heeft een lijst met cv-ketels, moederhaarden, gaskachels, enz. waar asbest in verwerkt zit. Vraag hier naar. Misschien heb je wel geluk en zit er niks in.
Succes
Het is verstandig het bedrijf eerst te melden dat er mogelijk asbest koord in zit, dan bekijken ze zelf wel of ze de klus aannemen.
Overigens is het asbestverdacht materiaal totdat met laboratorium onderzoek is vastgesteld dat er asbest in zit. Dit kan nooit met zekerheid ter plekke gebeuren. Als dit onderzoek is gebeurd, ontvang je een rapport hiervan.
Je mag denk ik wel aannemen dat als een bedrijf wat weet dat er mogelijk asbest inzit, het schoonmaakt, dat het veilig genoeg is en er dus geen vezels vrijkomen.
Of heb ik het hiermee mis?
grtz
Henk
Hoi Mariot,
Geef anders het merk en type moederhaard en het bouwjaar even op.
Dan kunnen we kijken of er asbest te verwachten is of dat het zeker geen asbest is.
Vr Gr
Omdat ik nu niet in mijn woning ben, heb ik even een foto die ik van de moederhaard heb, bekeken, maar op de voorkant kan ik geen informatie ontdekken.
Zodra ik weet welke kachel enz. het is zet ik het hier zeker neer.
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Mariot,
Bij meeste haarden is het asbest verwijderd/(vervangen door asbest vrij koord) voor onderhoud.
Als dat zo is zit er een sticker op met asbest vrij.
