Moduline 400 en aan-uit thermostaat op Ecomline Classic
Ik zou graag naast mijn Moduline 400 een aan-uit thermostaat op mijn Ecomline Classic willen aansluiten.
Het lijkt er echter op dat er maar 1 thermostaat aangesloten kan worden.
Klopt dit? Of is er toch een mogelijkheid om beiden te gebruiken?
Tja, dat dacht ik ook. Maar dan reageert de ketel niet op de aan-uit thermostaat.
Ook als ik niets op 3-4 aansluit reageert de ketel niet.
Pas als ik een draadbrug op 3-4 zet reageert de ketel zoals het hoort, maar dan werkt de moduline uiteraard niet meer...
De reden dat ik een draadbrug heb geprobeerd is dat ik dit in de installatiehandleiding las:
"Digitaal modulerende ModuLine kamerthermostaat
Sluit de digitaal modulerende ModuLine kamerthermostaat aan op kroonsteenaansluiting 3-4. Deze aansluiting is niet polariteitgevoelig. Hiervoor dient de lus tussen 3 en 4 te worden verwijderd."
Als ik de lus moet verwijderen als ik een moduline gebruik, dan zal hij wel terug moeten als ik een aan-uit thermostaat gebruik, leek mij.
Maar ik hoop dat dit toch anders kan...
Als je alleen aan uit gaat gebruiken moet de lus inderdaad terug komen.
Voor de rest kun je met de 400 ook nog een 2e kamerthermostaat er bij zetten.
In de documentatie staat hoe.
Volgens mij kun je ze niet combineren.
Nefit beweerd dat het wel kan....maar de ervaring geeft wat anders aan :roll:
Je kunt wel 2 batterijgevoede aan/uit thermostaten op 1+2 aansluiten met
een brug tussen 3+4 :wink:
