Modulerende pomp voor vloerverwarming
Hi,
Op het gedeelte vloerverwarming zit een aparte pomp.
Deze staat momenteel op de laagste stand.
Nu vroeg ik me echter af of ik voordeel zou kunnen halen uit een modulerende pomp?
Ik heb nl. nog een modulerende pomp liggen.
Volgens mij is het zinloos als ik de modulerende pomp even hard moet laten draaien als de huidige pomp.
Dus zou ik moeten kunnen berekenen wat de minimale pompcapaciteit moet zijn. Maar ik zou niet weten hoe eraan te beginnen met rekenen.
De vloerverwarming bestaat uit 8 kringen van telkens 100 meter 16/2 alu buis.
Wat is de minimale pompcapaciteit en hoe bereken je deze?
mvg
Modulerend waar op? Druk of temperatuursverschil.
Pompcapaciteit bereken je uit het vermogen wat de vloerverwarming moet leveren en de leidingweerstand van de betrokken groepen die de pomp voedt
Eigenlijk een toerentalgeregelde pomp, waarvan ik het verbruik kan instellen in 10 stappen i.p.v. 3 op de andere.
Doel is om de pomp maar net zo hard te laten draaien dan noodzakelijk is.
Maar hoe bereken ik dit?
Vermogen dat de vloerverwarming moet leveren is afgerond naar boven 4000 Watt, en daarvoor heb ik 8 x 100 meter buis aangesloten op een collector.
Hoop dat je er iets mee bent.
Je zal toch eerst gegevens moeten hebben van de pompkarakterstiek.
Met een modulerende pomp hoef je geen leidingweerstand mee te rekenen, die corrigeert de pomp, je zult alleen het debiet goed moeten instellen. En als de mogelijkheid er opzit een constant debiet moeten kiezen.
Q = 0.83 x P/delta T is de formule die je kunt invullen hoeveel liter water er door de vloerverwarming of radiator moet gaan om z`n vermogen te bereiken.
Q = het debiet in liters per uur
P = het vermogen in watt van radiator of vloerverwarming
delta T = de temperatuursverschil aanvoer/retour
Hier zit geen correctie van de leidingweerstand in, en uit een pompgrafiek kun je de instelling halen.
Is 4000 watt niet een beetje weinig vermogen?
Als ze 10 cm uit elkaar liggen kom ik op 80 m² vloeroppervlak uit, en dat is de afstand voor een hoofdverwarming, en dan nog afgerond naar boven. :shock:
Ik heb geen vermogen nodig maar een 8 groeps vloerverwarming met een afgegeven vermogen van 4000 watt klopt niet, of je aanvoertemperatuur moet heel laag zijn.
Uw vraag is geen probleem over een storing, informatie over de vraag die u hebt is te vinden op het internet en anders bij de leverancier van dergelijke pompen, dit forum is er voor problemen van klussers.
Hi,
Inderdaad de warmtetoevoer is begrensd op 35°C max bij een buitentemp van -8°C.
Is niet voor niks een laag energie woning.
Mvg
