Modulerende ketel, altijd modulerend?
Even een kort vraagje: Ik heb een modulerende HR-ketel, moet je dan ook een speciaal kamerthermostaat hebben, voordat de ketel modulerend werkt?
Alvast bedankt.
Ja. een moduleerende kamerthermostaat.
Let wel op bij aansluiten dat je de goede klemmen in de ketel neemt.
(wel eerst stekker uit het stopcontact)
HR ketel , merk?
Nee ketel moduleert altijd op aanvoer retour temp, maar met een modulerend kamerthermostaat ook op de kamertemperatuur.
Kijk goed uit dat je een modulerende thermostaat altijd op een opentherm aansluiting aansluit.
Als je twijfel waar deze aansluiting zit geef dan even het merk plus type op dan komt het hier wel goed met alle deskundigen hier op het forum.
Bedankt voor jullie reacties. Ik durf het bijna niet te zegggen: een Beretta idra green. Over een poosje krijg ik vloerverwarming aangelegd, is het dan verstandig om een modulerende thermostaat aan te schaffen?
Nu heb ik een white-rodgers thermostaat, gewoon zo'n simpele, niks programmeren of zo... :oops:
Thanx...
Als je honder procent op vloerverwarming wil stoken niet dan kan je het best de thermostaat op de gewenste temperatuur zetten en daar op laten staan ook 's nachts.
Want die éne keer dat hij aan gaat is ook te verwaarlozen op de aanwarmtijd van de vloer.
Er zijn zelfs mensen die bij hoog en bij laag beweren dat een constante thermostaat stand zuiniger stookt dan dag- en nachtstand, maar ik weet niet of dat waar is.
Volgens Milieu Centraal niet.
Edp volgens mij wel .
Ik heb dit bij mijzelf uit geprobeerd en het was als volgt:.
Als ik mijn kamer thermostaat aan en uit volgens het klokprogramma liet schakelen dan ging hij al om 5 uur branden om het om 8 warm te krijgen naar 20 graden.
Dit is dus 3 uur over een temperatuurs verschil van 5 graden.
P.S. Ik stook alleen vloerverwarming in huis en boven radiatoren en voldoende doorstroming.
Nu ik mijn kamerthermostaat op 20 graden continu gaat de ketel 's nachts 1 keer branden dit komt uit op een verbruik van +/- 900 kub en dat met een gezin met twee kinderen.
Ik moet me sterk vergissen, maar weet je zeker dan het een modulerende ketel is?
Let wel op dat je op een beretta niet elke kamerthermostaat kunt aansluiten.
Honywell kamerthermostaat werkt niet danfoss kamerthermostaat wel.
Nu ik mijn kamerthermostaat op 20 graden contenu gaat de ketel 's nachts 1 keer branden dit komt uit op een verbruik van +/- 900 kub en dat met een gezin met twee kinderen.
Ik snap dit niet helemaal,
Ik begrijp dat een vloerverwarming trager reageert dan radiatoren.
Maar de afkoelperiode is ook langer, dan zakt de temperatuur toch niet zo hard in de nachtverlaging, en vind ik 5 graden wel erg veel op een nacht, in mijn wintersituatie is dit ongeveer 3 a 4 graden (aleen radiatoren).
Als de binnentemperatuur ten opzichte van de buitentemperatuur groter wordt, wordt het verlies ook groter door de gebouwconstructie en kost meer energie om dit in stand te houden.
Voorbeeld hiervan is dat je het vermogen van een radiator. gem. 18 graden 60 watt per kub, bij 20 graden 70 watt per kub.
Of je kamertemperatuur een graadje lager houden scheelt ook ong. 7%.
Of zie ik wat over het hoofd?
Zelf ben ik er nog niet over uit.
Ik snap de redenering wel globaal: een ruimte warmer houden kost uiteraard meer dan een ruimte kouder houden en als je bijv. 4 of 5 graden verschil hebt tussen dag en nacht stand, dan moet de ketel 's morgens enorm werken om het verschil weer goed te maken.
Maar of dát nou meer kost dan het bijwarmen gedurende de nacht? Meten is weten denk ik dan, maar ja, de buitentemperatuur is ook niet constant, dus er blijft een onzekere factor in zitten.
De vloerverwarming warmt een grote massa op en zal dit ook een veel langere tijd kunnen afgeven.
Je zou deze veel eerder in een nachtverlaging moeten zetten dan met radiatoren. Dit zou je proefondervindelijk moeten uit te vinden. De aanwarmtijd duurt ongeveer net zo lang en zal gemiddeld genomen niet veel uitmaken tov. radiatoren.
Als je de tijd van nachtverlaging toepast als die van radiatoren dan zal je meer warmte verspillen.
Het verschil zit 'm in de tijd wanneer de nachtverlaging begint.
