Hallo iedereen,
Ik ben op zoek naar de meest efficiënte manier van afregeling van onze twee HR ketels.
Onze situatie:
2 separate intergas 36/30 ketels.
1 ketel ingericht voor de vloerverwarming in de woonkamer (Ketel 1).
1 ketel ingericht voor de bovenverdieping (radiatoren), ketel 2.
Woonkamer +/- 100 M3.
Woonkamer goed geïsoleerd.
In woonkamer een gesloten gashaard 9,2kilowatt.
Vloeroppervlak 40M2.
Vloerverwarming op 10 cm, hoofdverwarming.
De vragen spitsen zich toe op de woonkamer.
Ketel 1 heeft een weersafhankelijke regeling met stooklijngegevens:
Starten met 18 graden watertemperatuur bij buitentemp. 18 gr.
Maximale watertemp. 45 graden bij +5 (Deze moet ik nog uitvogelen als het echt koud gaat worden).
Max. ketelvermogen staat op 70%.
Bij vol vermogen (watertemp. 45 graden) is de aanvoertemp. op de verdeler in de kelder 40 graden op de aanvoer en +/- 33 graden op de retour.
Op de verdeler zit een mengkraan op de retour. Deze staat nu op 3,5 op een schaal van 1-5. De pomp bij de verdeler in de kelder staat op vol vermogen, de pomp op ketel 1 op 3 minuten nadraaien.
Het water in de vloerverwarming mag niet warmer worden dan 40 graden. Dit wordt bereikt door de combinatie van 45 graden max. watertemp. instelling op de ketel en de kraan bij de verdeler op stand 3,5.
Ketel 1 verzorgt ook het warm tapwater.
Ik heb een tijdje bij de verdeler gestaan met mijn hand op de aanvoer en bij een watertemperatuurinstelling van 45 graden op de ketel.
Wat ik constateer is:
Aanvoer vers warm water gebeurd eens in de +/- 10 minuten.
De mate van opwarming is zeer snel maw als het warm water aankomt loopt de temperatuur zeer snel op. Ik vraag me af of dit noodzakelijk is en of dit iets met het maximale vermogen op de ketelinstelling te maken heeft (te hoog vermogen ?).
Mijn vragen:
1- De 36/30 ketel heeft een behoorlijk vermogen. Ik kan het vermogen op de ketel terugzetten. Hij staat nu op 70% maar is dat in mijn situatie niet teveel ?
2- De kamerthermostaat die ik nu heb is een aan/uit thermostaat. Deze zit nu nog niet aangesloten omdat ik de nieuwe dekvloer nu nog op 100% moet opwarmen om het restvocht te laten verdampen. Ik vraag me af of ik in de beschreven situatie baat heb bij een modulerende kamerthermostaat.
3- Ik heb begrepen dat het beter is om de configuratie zo af te stellen dat de ketel bijna altijd brandt op een laag vermogen. Heb ik dan goed gedaan in de setup zoals beschreven ?
4- Indien het maximale vermogen wordt teruggezet heeft dit dan ook concequenties voor het warme tapwater ?
Graag jullie advies.
Groet,
Paul
Onze situatie:
Mijn vragen:
Groet,
Paul
