Modulerende CV-ketel blijft branden
Het betreft een Intergas Extreme 36 ketel, nog geen twee jaar in bedrijf. Wordt aangestuurd door een Honeywell T87M modulation. Sinds een week blijft de ketel continu branden nadat deze 's morgens is opgedraaid naar 20 graden. Binnen een uur is deze temperatuur bereikt. Vervolgens blijft de ketel continu branden en houdt de temperatuur keurig op 20 graden. Voor de nacht wordt de temperatuur teruggedraaid naar 15 graden en gaat de ketel vervolgens uit. De keteltemperatuur is overdag ten hoogste 48 graden terwijl de radiatortemperatuur is ingesteld op 60 graden. Volgens de installateur kan het niet beter, de ketel moduleert nu optimaal. Heb ook nog een aan/uit thermostaat geprobeerd, de ketel gaat dan, na het bereiken van de 20 graden, uit en slaat dan weer aan bij warmtevraag. Zie nog geen verschil in verbruik.
Vraag: klopt het dat de ketel nu optimaal moduleert?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja, de ketel moduleert optimaal. Zoveel mogelijk branduren met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur zorgt voor het hoogste rendement. Ook heb je daardoor een zo constant mogelijke ruimtetemperatuur wat het comfort ten goede komt.
    • Like
    Waarderingen: Basboxster
