Minimale maat voor toilet afvoer
Ik ben met de smalste inbouw toilet bezig van geberit 9cm.
1e etage houten vloer. Omdat de vloerbalken haaks op de toekomstige afvoerleiding liggen ben ik genoodzaakt om de vloer in de toiletruimte te verhogen zodat de afvoerleiding over de balk heen kan. Ik heb er geen vermaler bij. wie kan mij vertellen wat de kleinste maat is voor een toilet afvoer? Of heeft er iemand een andere oplossing.
mvg Brian
Kleinste afvoer is 90 mm maar je zo mischien met een sprongbocht iets kunnen is maar 65mm hoog en 100mm breed
De maat van de leiding die nu in de vloer zit is 11cm aan de binnenkant en 11,7 aan de buitenkant, welke maat is dat dan? En als ik na die bocht naar beneden ga over op die grote leiding is daar een verloopstuk in 1 keer voor of moet is meerdere stukken gebruiken? En kan ik beter 2x 45 gr of 1x 90gr gebruiken?
Dacht ik al; heb ik ooit eens zo aangelegd en een verlaagd plafond in de keuken gemaakt. Dat was 3,10 en werd toen 2,80 m hoog; kweenie hoeveel hoogte jij hebt?
90 mm kan in PP maar ook in PVC, de bocht in twee keer 45 graden maken indien mogelijk. Het verloop van 110 naar 90 is verkrijgbaar in excentrische uitvoering, het gat hoort in de bovenste stand.
Wat je voor leiding hebt met een buitendiameter van 11,7 cm dan is dit wel een vreemde maat, normaal is het 110 of 125, de wanddikte is 3 of 3,2 mm.
Als je eerst je frame plaatst en dan met een 45graden bocht 90 over de balk gaat?redt je het dan nog niet?ik neem aan dat je hem ook 5 centimeter hoger zet dan standaard?alex
Ik ga eerst op de balken 4 andere balken van 10 cm dik plaatsen (met de richting van de leiding mee) daar een plaat over heen. Ik zorg dat de poten van het frame op 2 van de 4 balken staan.
