Mini vaatwasser aansluiten, welke knelpunten heb ik nodig?
Hallo allemaal,
Vervelend dat de bouwmarkten dicht zijn, aangezien ik niet even snel iets kan ophalen. Ik heb vorige week een kleine vaatwasser gekregen en probeer deze aan te sluiten op de bestaande koud water kraan.
De volgende koppelingen heb ik nog:
- Draadfitting verloopsok 1/2" binnendraad x 3/8" binnendraad
- Draadfitting T stuk 3 x 3/8" buitendraad
- Draadfitting sok 3/8" binnendraad
- Wasmachinekraan met beluchter 1/2" zwarte knop
deze gaven helaas lekkage. Uiteraard heb ik er PTFE tape tussen gedaan.
Nu zag ik dat ik knelpunten nodig heb. Is er iemand die mij kan vertellen welke ik hiervoor nodig heb?
De foto van het papiertje is de huidige situatie.
Super bedankt alvast!
Henk253 heeft hier een goede uitleg wat het verschil is, de koppeling moet vlak zijn aan de bovenkant anders wordt het rubber doorgesneden met aandraaien.
je kunt onderdelen online bestellen.
Je maakt de koppeling los door met goed passende bahco en steek sleutel A en B los te maken.
Deze bewaar je want later weer nodig ivm aansluiting slang keuken
je neemt een T-stuk 15 knel deze plaatst je op wartel A.
Ook neem je een muurplaat 15 x1/2x knel daar kan de kraan in zodat deze vast tegen de muur zit.
De over gebleven wartel en knel ring van T-stuk kan je op je verloop draaien en een stukje buis er tussen en je hebt een goede water aansluiting.
