Minder waterdruk
Dag allemaal,
Een vreemd probleem. Sinds 1,5 jaar heb ik een inbouw regendouche van hotbath. Een systeem met twee aan/uit knoppen. Een voor de regendouche, de ander voor de handdouche. Nu is er bij de regendouche sinds een tijdje minder waterdruk aanwezig.
De handdouche werkt nog prima. Alle andere kranen ook. De cv-ketel lijkt me dus uitgesloten als oorzaak. Ik hen de regendouchekop geopend en gereinigd. Zonder succes. Uiteraard ook de filtertjes. Als ik de regebdouche aanzet slaat de cv-ketel ook niet zo aan als wanneer de handdouche aangaat. Met de handdouche wordt er direct bijgewarmd, met de regendouche niet. Er komt wel warm water uit.
De leidingen lijken me niet geknikt. Vanaf de knop omhoog staan ze vast op de muur en de bocht naar het plafond en dus de uitloop zijn normaal aangelegd ofwel zonder scherpe bochten met risico op knikken.
Hebben jullie enig idee waar ik het beste kan beginnen met onderzoeken?
Het was even zoeken maar hier een foto van het leidingwerk.
Het is een hotbath cobber. Kun je hier iets mee?
Wat me op valt dat er verkeerd gebruik is gemaakt om de buizen te buigen de radius is zo klein waar door geknikt is.
Je had een buigveer moeten gebruiken.
En persoonlijk had ik liever geperst dan met een koppeling.
Dank voor de reactie. Maar dit lijkt me niet de oorzaak. De 'knik' rechts is namelijk de handdouche die het goed doet. En links de aanvoer voor zowel hand- als hoofddouche.
Als de knik het probleem was, zou ik dan niet bij allebei minder druk moeten hebben?
Goh en u denkt dat dit goed is geinstalleerd.
Als je leidingen gaat knikken of ver wringen dan heeft water meer weerstand en de druk gaat naar beneden.
De hand douche zit nog laag maar de stortdouche zit hoog met de zelfde verknikte bocht.
Dus minder druk en minder hoeveel heid water dat werkt niet bij een regen douche.
Ik kon je laten zien hoe er gebogen is dat zeg meer dan genoeg hoe het boven ook gebogen is.
er staan vele types cobber
de eerste die ik aaan klik heeft 3/4"aan sluiting.
In alle hoofddouches (M100 en M200) met een diameter van 20 centimeter, is er minimaal een CW3 ketel systeem benodigd. De grotere hoofddouches (25 cm en groter) werkt deze comfortabel bij een wateraanvoer van 12 ltr/min. Dit vereist minimaal een CW4 systeem of hoger.
Je kunt de keerkleppen 03 er ook uit draaien misschien dat ze te smerig zijn, maar dan is je handdouche ook niet zo goed.
Ik geloof je direct dat er niet goed is gebogen. En dat dit niet is zoals het hoort snap ik ook. Wat mij bezighoudt is hoe het kan dat het 2 jaar lang heeft gewerkt en nu ineens veel minder.
Dat lijkt toch onlogisch om de leiding nu als oorzaak aan te wijzen of zie ik het niet goed?
Onze ketel is vooraf gecheckt en geschikt voor deze douche.
Ons inbouwdeel is dit:
https://www.hotbath.nl/product/hbpb009
Groet en dank maar weer..
Johan
In theorie kan het weldegelijk dat de leiding door temperatuurwisselingen gaat werken en de bocht steeds verder knikt. Bij een goed gebogen ronde buis worden de krimpkrachten veel beter verdeeld. Ik zie een rechte knik aan de binnenkant van de bocht. Deze kan gemakkelijker verder knikken en de buis langzaam afsluiten. Maar ..... het is maar een theorie hoor. Je weet het pas zeker als je de boel open maakt
In de kraan zitten 2 keerkleppen met zeefjes 03 als deze verstopt zijn met gruis dan heb je minder druk maar als ze schoon zijn dan is je leiding werk.
Vandaag er aan toe gekomen een en ander uit te sluiten. Het is het klepje dat niet goed werkt. Als ik de kleppen (hoofddouche/handdouche) omwissel verplaatst het probleem mee. Dus ik ga een nieuw klepje kopen en zodra deze binnen is monteren.
Ze zien er niet vies uit, geen kalk te zien. Filtertje ook schoon dus ik denk toch iets aan dat binnenwerkje..
Garantiebepalingen hebben zoveel exclusies dat ik daar maar niet aan begin..
Dank allemaal voor de reacties. Het heeft me goed op weg geholpen. Nog even gecontroleerd hoe de leiding van de hoofddouche loopt maar die zit netjes. Geen knik of iets. Dat is destijds nog aangepast!
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy
