Min en Max Aanvoertemperatuur - Wie weet het?
Wie weet waarvoor deze instelling op deze thermostaat staat? Ik denk ik weet, maar kunnen nergens duidelijkheid krijg.
Er is onder de instellingen 'Directe Groep' van de BrainQ het volgende:
Parameter 12 - Minimale Aanvoertemperatuur
Parameter 13 - Maximale Aanvoertemperatuur
Er staat twee Q38s ketels:
1) Vloerverwarming - Q38s staat ingesteld op ketel alleen op vloerverwarming
2) Radiatoren en een convectorput op een tweede Q38s die ook op ketel ingesteld zijn op Radiatoren en Convectoren.
Wat zou dan het beste instellingen wees voor Par 12 en Par 13?
Heel erg bedankt....
Groeten, Andries
Als je weersafhankelijk stookt laat dan
ketel 1 vloerverwarming parameter 12 op 0 graden staan.
parameter 13 55 graden maar is afhankelijk van het soort vloerverwarmings verdeler en afwerking van de vloer.
ketel 2 p 12 idem als 1.
p 13 70-75 graden om te starten, indien alles goed warm word en er geen comfort klachten zijn kun je deze nog verder laten zakken.
Neem aan dat je weersafhankelijk stookt?
De beste instelling weet niemand.
De benodigde min aanvoer en de maximale aanvoer is afhankelijk van de belasting (warmtevraag).
De warmtevraag is laag in het voor- najaar en hoog in de winter. Wel of geen storm.
Alle kamers gelijktijdig in 1 uur opstoken in de ochtend.
Om uit te proberen kan de ketel voor de vloerverwarming op maximale aanvoer van 45 grd ingesteld worden.
De capaciteit van de warmteafnemers ( de radiatoren, de convectorputten, de vloerverwarming )
bepalen de nodige aanvoertemp.
Kleine radiatoren is hoge watertemperatuur. Grote radiatoren is lage watertemperatuur.
Met het instellen van de juiste aantal liters cv-water voor elke warmteafnemer zal de benodigde watertemperatuur lager worden.
Bij een installatie met een te kleine waterstroom zal de ketel dat corrigeren met een hoge watertemperatuur.
Bedankt 'De Loodgieter @De loodgieter
Gaat de verbruik niet heel hoog wees met deze instellingen?
Ik dachten door de Par 12 Min aanvoertemperatuur hogen in te stel dat de water niet onnodig door gepomp worden en mogelijk alles afkoelt. Gedachte waren min temperatuur hoger (vloer 30 graden, radiatoren 50 graden) dan gaat het past door pompen als de temperatuur op deze min waarden ingesteld ben...
Atag BrainQ fabrieksinstelling is 20 graden op Par 12 min aanvoertemp.
Dat is maar mij gedachten...
ik heb de vloer cv op 45 graden en radiatoren cv staat op 65 op de moment.
vloer zijn koperen buizen met een oude (1998) verdeler met balofixes...
Het cv-water wordt nooit onnodig doorgepompt.
Waarom wil de instellingen van de ketel aanpassen?
@Bernhard
Ik vind dat onze gas verbruik veels te hoog is.
Ook zijn de kamerthermostaten van beiden verwarmings ketels in hetzelfde ruimte. De ruimte maakt ook gebruikt van beide ketels, vloerverwarming en 10m convectorput (cv1 en cv2). Niet ideal maar dat is nu maar eenmaal zo hier... Ik weet ook niet hoe dit eenmaal te verbeter om ook zo dan meer energiezuinig te worden...
Maar wat is te hoog. Een groot huis zal meer gebruiken dan een klein huis.
Kan je een principeschema van de installatie maken?
Je zou de ketel voor de convectorput kunnen uitschakelen bij een hoge buitentemp. en weer inschakelen als de capaciteit van de vloerverwarming de kamer niet kan verwarmen.
2 thermostaten in een ruimte zal niet optimaal werken.
