Mijn wasmachine maakt piepend/snijdend geluid
het is een Miele Softcare W2105 van nu 9jr oud
de trommel zelf draaid wel soepel, en voelt eigelijk helemaal niet aan ofdat er lagers versleten zijn..
de trommel lijkt eigelijk net een beetje aan te lopen in het frame of hoe dat ook heet..
je ziet ook een heel klein beetje poeder van licht versleten manchet zitten daar waar de trommel aanloopt
filmpje van het piepen
ik heb in de trommel gekeken en ook in de plooi, maar kan niets bijzonders vinden.....
Is het probleem er ook tijdens de wassen? Dus in natte toestand? En de machine lekt ook geen water?
Het geluid lijkt echt rubber over metaal. De rubber manchet mag niet aanlopen.
En anders moet er toch een specialist bij komen. succes, Bert.
Mijn wasmachine doet (af en toe) hetzelfde, maar heeft geen gebroken kruis. De trommel heeft geen millimeter speling, en is in geen enkele stand van de trommel te bewegen ten opzichte van de kuip. Ik ben benieuwd wat bij jullie de oorzaak is.
Zou onze machine dit geluid maken en de manchet bij de deur is nat en toch dit geluid, haalde ik de achterkant los om de snaar motor/trommel even nat te maken en dan maar hopen dat dit het was.
