Mijn vaillant heeft een vuurtje nodig
Ik heb een vaillant thermocompact hr vuw.
Tot gisteren werkte hij nog goed .
Maar sinds een stroomstoring wil hij niet meer ontsteken.
Ook heb ik heel even de hoofd toevoer van het water ff dicht gehad toen ik een leiding moest verleggen voor de keuken, ik heb toen de ketel niet uit gezet . Kan hier door iets zijn gebeurd?
Thermostaat is goed aangesloten, ketel is op juiste druk, alle kranen zijn open, de drieklep is pas vernieuwt en alles is totaal ontlucht.
Zowel warm water als cv werkt niet.
Wel hoor ik hem aanslaan en hoor ik de pomp lopen.
Maar er komt geen vlam.
Help me aub
Vriendelijke groet
Thierry
Heel goed mogenlijk dat je stroomstoring een probleem veroorzaakt heeft in de ketel, of dat de stroomstoring is veroorzaakt door de ketel.
Om te beginnen, stekker eruit en mantel eraf.
Zwarte plaat met display en stelknoppen w.w en c.v vooroverkantelen.
Plastic bak achterop rondom losmaken.
Als je zeker weet dat het toestel geen display heeft dan controleer je
de volgende zekeringen: F1 , F2 , F5 dit is aangegeven naast de zekeringhouders.
Als je wel een display hebt wil ik eerst van je weten wat deze aangeeft.
Succes Sil.
Ik heb een display maar die geeft gek genoeg geen fout melding aan.
De zekeringen heb ik na gekeken en die schijnen goed te zijn.
De stroomstoring was overigens niet veroorzaakt door de ketel,
het ging hier om een algemene stroomstoring in de wijk.
Geeft de display überhaupt iets aan?
Geen display betekent echt: Zekering defect of Voeding print defect.
De display geeft aleen maar aan dat het 11 graden is, en als ik reset dan zie je dat de display naar behoren reageert.
Oke hier gaan we dan.
Zet de kamerthermostaat vragend.
Neem 2 pennen mee of soortgelijke puntige voorwerpen.
Onder het display zitten 2 zwarte puntjes.
Druk deze gelijktijdig in.
Er verschijnt een d met een nummer (diagnose).
Ga met het linker puntje stapsgewijs naar d.8
Druk op het rechter puntje, er verschijnt een = teken gevolgd door een nummer.
Wat geeft deze aan?
Dat betekent dat grootste gedeelte van de regeling in ieder geval goed werkt.
Zet het toestel uit en weer aan, als het toestel klaar is met de zelftest behoort deze weer te pogen om te gaan opstarten.
Als je weer op het punt bent dat je het toestel wel hoort maar er gebeurt niets dan druk je met een pennetje op het rechter stipje.
Hierbij komt er een statuscode vrij (bijv. S 12) wat geeft deze aan?
Na hem uit en aangedaan te hebben, deed hij zoals gezegd de zelf-diagnose maar heeft nog steeds het zelfde probleem.
Na het drukken op het rechter stipje geeft hij aan S 21.
Het toestel zit dus in de ventilatiefase.
Normaal gesproken zal deze na een minuut of 5 in storing F.21 vallen en daarna vanzelf in F.30
Als dit niet het geval is dan werkt de print niet naar behoren.
Als dit wel het geval is dan is of de luchtdruksensor defect, ventilatorkabelbreuk (kan gebeuren bij openen van zwarte schakelkast).
Zware vervuiling in aan of afvoer lucht/rookgas.
Of toch weer een defecte print. (Ik heb er genoeg vervangen).
Je hebt gelijk hij is nu zonet overgesprongen op F30
Als het ligt aan de luchtdruksensor of een ventilatorkabelbreuk, kan ik dit dan zelf verhelpen?
En zoja waar kan ik deze vinden, en zo nee gaat dit dan een dure geschiedenis worden?
Er zijn veel mogenlijkheden over die eigenlijk een deskundig blik nodig hebben.
Het kan zoiets zijn als een slecht contact van de ventilator kabel of een slechte pakking van de luchtdruksensor maar zeker na de stroomstoring zou het me niet verbazen als het de print is die de boel in de war stuurt.
Ik denk dat je het zal moet laten beoordelen door een "echte" cv monteur en dan liefst wel een die verstand heeft van dit type ketel omdat de VUW nu niet bepaald een geliefd toestel was.
Zekering F3 defect
Stekker X14 niet aangesloten.
Maar als je de zekeringen al gecontroleerd hebt (doormeten !)
dan vrees ik voor je print, zeker omdat je verschillende storingen krijgt.
Lekkages willen ook nog wel eens van dit soort vreemde storingen opleveren.
Haal de mantel eens los en geef de ventilator effe een draai met de hand en kijk wat er dan gebeurt. (wel ww of cv vragen)
We horen het wel.
Ja, hij doet het weer !!!!
Het duurde even voor ik weer kon antwoorden
Waarschijnlijk heeft er een stekkertje los gezeten op mijn schakel print.
Ik heb namelijk mijn schakel print er geheel uitgehaald, om hem door te laten meten bij een elektronica zaak, om te kijken of hij kapot was en dan gerepareerd kon worden want bij navraag bleek een nieuwe schakel print zo'n 193 euro ex btw te zijn.
Nu bleek deze print plaat niet kapot te zijn, ook de zekeringen en het zwarte stekkertje waren in orde.
Tot mijn verrassing bleek alles het weer goed te doen nadat ik deze print plaat er weer terug in zette, ten minste dit wil zeggen de storing f. 25 was verholpen
Maar er was nog steeds geen vlammetje
Na het advies gevolgd te hebben om een draai aan de ventilator te geven, begon alles weer te werken.
Dus Mik: echt fantastisch, je had het bij het rechte eind en zit ik weer warmpjes achter mijn computer.
Sil jij natuurlijk ook zeer bedankt voor de goeie hulp en adviezen.
Ik ben jullie een biertje verschuldigd. :)
Dat biertje houden we zeker tegoed! :lol:
Maar ik ben bang dat het probleem terug kan komen, de ventilator is een stappen ventilator (hij controleert het toerental). Het kan zijn dat 1 stap defect is en als de ventilator op die stap stopt, komt deze bij een volgende keer niet in, dus weer een slinger geven.
Hou het in de gaten, komt het terug, zit er niets anders op dan een nieuwe ventilator te monteren.
Klinkt altijd goed!
En ik hoop van harte dat de CV weer blijft draaien zoals het hoort.
Mik heeft helaas wel gelijk dat de storing vaak terugkomt en meestal ligt dit dan aan de ventilator (of kabel!) maar het kan ook echt aan de print liggen. (Interpretatie tacho signaal).
Op goed geluk dan maar :D
