Mijn tuinpomp
In december plaatste ik hier wat vragen en zou ik met mijn defecte zwengelpomp aan de slag gaan. Het is er niet van gekomen. In het plaatje: deze PVC pijp gaat over in een dunne PVC pijp die is verbonden aan de zwengelpomp. Deze 70 mm PVC pijp wil ik afzagen net boven de grond, afdoppen en een slang van 40 mm er zo'n 7 meter in laten zakken en aansluiten op de zwengelpomp. Eerst was het ook de bedoeling een motorpomp aan te sluiten, T-stukken etc. Maar dat lukt me voorlopig helaas niet. Later in het jaar wil ik misschien een motorpomp aansluiten - om te sproeien met één handsproeier. Kan ik dan een tweede dunnere slang naast de 40 mm laten zakken en daar een motorpomp op aansluiten? En hoe dik moet zo'n slang minimaal zijn?
De zuigleiding voor de elektrische pomp nu al vast aanleggen, daar werkt een zwengelpomp ook wel op, later kan dan de elektrische pomp hier op aangesloten worden.
Beide pompen moeten naast elkaar werken Jan. Een oude buurman wil geen motorpomp gebruiken, ik wel. Dus twee slangen naast elkaar naar beneden. Wat is de minimale maat voor de slangen?
Voor een slang van een standaard elektrische pomp is de maat 1".
Deze maat moet eigenlijk ook voor de zwengelpomp gebruikt worden, dat gaat niet lukken dus.
Je kunt bij een leverancier slangen uitzoeken die er met twee stuks wel in passen, ik heb de maten zo niet bij de hand.
2 slangen van 40 gaan in ieder geval niet samen in een put van 70.... gewoon even passen/meten inderdaad.
Zelf pas ik altijd liever druk pvc buis toe als zuigleiding.
Juist. Hier in de regio zijn putten vaak redelijk diep, een 20 tot 40 meter. Ik hang er dan 10m pvc zuigleiding in.
Kom ook wel eens tegen dat men naast de hydrofoor ook nog een handpomp wil voor de leuk. Dan plaats ik er gewoon een tweede zuigleiding bij. Degene die ik ken die putjes maakt doet meestal 75 mm of op speciaal verzoek 110 mm .
Ligt inderdaad aan welke motorpomp. Een paar (lees 1 tot 3 ofzo) m3 per uur wil wel lukken met 32 mm. Met meer volume zul je altijd al naar 40 mm moeten. Een handpomp kan prima op 32 mm.
Zelf pomp ik thuis 5 a 6m3 per uur met een 40mm leiding maar dat is wel een beetje de max denk ik.
Gerelateerde klussen
Reacties
21
Weergaven
358
Reacties
2
Weergaven
916
Reacties
8
Weergaven
1K
