Mijn knikarm zonnescherm sluit niet goed.
Ik heb mijn zonnescherm nu al z'n 6 jaar en hij was iets scheef gezakt.
Na het nodige gelezen te hebben hoe ik het scherm moet afstellen heb ik de boel eens nagelopen en er bleek gewoon een boutje los te zitten. (boutje waarmee de armen vastzitten.)
Hij hangt nu weer helemaal recht.
Het enige wat ook in de loop der tijd is opgetreden is dat het deksel langzaam maar zeker naar beneden zakt. Het deksel zit nu ongeveer 1 a 2 cm onder zijn oorspronkelijke plaats, waardoor er vuil naar binnen kan komen.
Ik heb op het forum al iemand anders ontdekt met hetzelfde zonnescherm en probleem, maar helaas geen antwoord. Bij deze probeer ik het nogmaals. Ik heb helaas geen merk.
Voor foto's kan het oude (2008) probleem geraadpleegd worden:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zonwering-afstellen-knikarm-zonder-motor.35523/
Heeft er iemand een idee?
Ik heb al zitten stoeien met het deksel door het te kantelen, maar daardoor kwam hij niet omhoog.
Alvast bedankt voor de moeite.
Draait de bovenrol wel de goede kant op?
Bij dit scherm moet het doek bovenlangs de bovenas lopen. Als dit onderlangs is wordt de voorlijst nl op het laatst naar beneden getrokken waardoor de lijst niet mooit sluit.
Om dat te verhelpen moet u het scherm naar beneden draaien en dan onderaan doorblijven draaien. dan gaat het doek slap hangen en rolt vanzelf weer de andere kant op ophoog.
Patricio,bedankt voor je reactie.
Het doek gaat inderdaad bovenlangs. Ik heb wel gekeken of het soms onderlangs moest met het resultaat wat jij beschreven hebt.
Hij trekt nu het deksel wel goed dicht op het eind, maar helaas te laag.
Bij vele knikarmen kun je via een excentrische pen de arm wat kantelen, wellicht heb jij ook zulke armen
graag foto van een open scherm en detail van de aansluiting van de arm boven, alsook van de arm aansluiting op de voorlijst
Op foto 2 zie je de aansluiting van de arm met de voorlijst.
Door de 2 boutjes wat los te draaien kun je de lijst naar boven of onder schuiven t.o.v. de arm.
Zet wel een potloodstreepje langs de kom, zodat de arm verbinding op de zelfde plaats blijft (horizontaal)
Waldy, bedankt voor je reactie.
Dit was ook voor mij het eerste waaraan ik dacht. Helaas kon ik de lijst hiermee niet omhoog krijgen. :( De lijst kan je hiermee wel kantelen als hij aan de boven of onderkant niet goed sluit.
Op foto 3 zie je ook een bout zitten met daar achter een draad eind.
Ook deze kun je verdraaien maar dat is wel om de voorlijst recht te plaatsen (horizontaal)
Je zult de combinatie van de 2 moeten proberen.
Zoals ik het zie zit er geen bijstel mogelijkheid van de arm zelf op dit scherm
Er zou boven bij de draaipen van de arm een klein inbus boutje moeten zitten nl
