Mijn hangend toilet wil zich niet meer vullen.
Ook ik heb te maken gehad met een ZZP'er die voor een paar avonden in de week ons hangend toilet wilde plaatsen.
Na een paar jaar begon het mechanisme kuren te vertonen met alle (financiële) gevolgen van dien.
Zo bleef na het gebruik het water gewoon in het toilet stromen doordat de vlotter niet goed werkte.
Nu een paar dagen geleden wilde het toilet zich ook niet meer vullen.
Het is geen WC van een bekend meer maar universeel.
Op een plaatje in het mechanisme staat een naam BETTER met de datum wanneer het toilet is geplaatst en de cijfers 365/651.
Wie kan mij helpen voordat ik een vakman moet laten komen?
Je doet net alsof deze ZZP-er er de oorzaak van is dat het goedkope universele geval bij jou thuis het nu niet meer doet.
Zou het ook niet te maken kunnen hebben dat je een echte hollander bent en zo min mogelijk geld aan een gouden toilet wil besteden.
Ik zou eerst de vinger maar eens naar jezelf wijzen.
Mocht je de ZZP-er niet in een kwaad dachtlicht willen zetten, dan geld het bovenstaande natuurlijk niet.
Probeer alles er eens uit te halen en schoon te maken. Kan ook kalkvorming zijn. Gat is groot genoeg.
Excuus, dat was niet mijn bedoeling.
Echter, drieduizend euro voor deze wc is mijns inziens aan de hoge kant.
Dan mag je voor die prijs toch wel iets goeds verwachten ook al is het niet van een bekend merk.
Vraag blijft, hoe kun je dit verhelpen, alles los halen.
Een gerenommeerd bedrijf die boven onze badkamer zonder problemen heeft verbouwd zei na zijn inspectie dat we dit hele blok van het hangend toilet moesten laten slopen en opnieuw opbouwen. Kosten: 700,00 euro.
Als het alleen maar het slangetje is, hoe haal je deze los en aan welke kant?
Ik ben van mijzelf "A-technisch" dus ik ben al bang als ik de slang moet gaan losmaken, dat het niet zonder problemen gaat.
De kraan hoort bij de rode pijl te zitten.
Bij de groene pijl zit een knik in de slang, mogelijk is dat de boosdoener.
Wat betreft de rode pijl, er zit geen kraantje aan die kant, is waarschijnlijk aan gesoldeerd evenmin bij de groene pijl zit er geen knik in het slangetje.
Blijft nog de vraag bestaan hiervoor handleidingen hoe mijn hangend toilet is geinstalleerd en zo ja, hoe krijg je de onderdelen er uit om het probleem op te lossen.
Er zit in de slang op de foto toch duidelijk een flinke knik.
Waarschijnlijk bij het aandraaien van de slang gebeurd.
Dat kan de oorzaak zijn , van het niet meer willen vullen.
Bij de rode pijl die Jan aangeeft zit volgens mij aan de onderkant de afsluit kraan.
Maar het kan zijn, dat de vlotter niet meer goed werkt, en blijft hangen.
Als je even zoekt op internet, kom je verschillende zaken tegen, die onderdelen van dit bouwmarkt inbouwreservoir verkopen.
Dus een nieuwe vlotter zou geen probleem moeten zijn.
Maar kijk eerst even, of het schuimblok wat aan de vlotter (waar de waterslang aan zit, rechts onder)zit, niet blijft hangen bovenin of tegen het reservoir aan komt.
Als u echt helemaal niet een beetje technisch bent, kunt u inderdaad beter iemand bijhalen, die er een beetje verstand van heeft, of wat meer technisch is.
