Miele wasmachine w909 toevoer probleem
Bij mijn Miele W909 gaat na de 3e spoelfase de rode led van watertoevoer branden. De wasverzachter blijft staan en er komt geen water in het bakje.
Ik heb met behulp van dit forum het volgende al gedaan:
Koolborstels vervangen.
Watertoevoer gecontroleerd.
3weg klep van watertoevoer gecontroleerd, alles werkt en geeft water.
Zeepbakhouder geheel gedemonteerd en gereinigd incl slangen, uit alle gaatjes komt voldonde water.
Zeepbak en flotter gereinigd.
Gemerkt dat bij de spoelingang van de zeepbakhouder het water eigenlijk direct naar beneden valt en niet door de houder stroomt naar het wasverzachterbakje. Hoort er niet ergens een soort van gootje naar de spoelgaten te lopen? Zeepbakhouder hele dag in schoonmaakazijn laten weken en doorgespoeld, dus kan niet meer verstopt zijn, dit gecontroleerd met slang op de kraan, stroomt goed door.
Heeft er nog iemand een tip voor mij?
Krijg je spanning op 1 of meerdere kleppen tijdens de laatste spoeling?
Denk altijd 2 ventielen, was verzachter en voorwas of hoofdwas.
Euh? verklaar eens duidelijker
ventielen werken allemaal, waterstroom getest van alle3 naar de zeepbak toe?
  • Like
Waarderingen: Reelsat
Fabrice, dank je voor je reactie. Ik krijg spanning op 1 klep bij de laatste spoeling.
Alleen die voor de wasverzachter. Tot en met spoelgang 3 krijg ik nog genoeg water ( maar neemt niet de wasverzachter, bij spoelgang 4 komt er te weinig water en geeft het de storing rode led watertoevoer.
Direct na het ventiel voor de wasverzachter, zit er een soort van goot overdwars in de zeepbakhouder en daar stroomt het water naar beneden in de zeepbakhouder, daarna een opstaande rand en dan komen de gaatjes voor voor en hoofdwas en spoelen. Ik zal proberen een tekening ervan te maken, ik kan het niet precies zien het zit helemaal aan de achterkant van de zeepbakhouder, dus het moet op de tast.
Euh? niet echt ze
Werken alle ventielen in het programma dan, voorwas, hoofdwas, wasverzachter? Check het debiet.
Voldoende debiet bij wasverzachter ventiel, met darm los in een emmer of zo laten lopen?
Vermoed ventiel wasverzachter dat niet goed meer opent, en als er maar 1 wordt gebruikt zal dit te lang duren en krijg je een foutmelding.
Wat als je vb darm voor of hoofdwas aansluit op wasverzachterbakje, voldoende debiet dan in het wasverzachter bakje?
Denk dat de machine eerst water neemt via wasverzachterbakje,
en dan verder doet/ aanvult in voor of hoofdwas bakje.
Dank jullie voor de reacties, ik heb het inlaatventiel voor spoelen ook al laten weken in azijn.
Ik zal dit morgen eens omwisselen met een van de andere ventielen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Nee, besloten om de ventielen maar gewoon te vervangen. Het kan niet anders dan daaraan liggen, zodra binnen en geïnstalleerd last ik het resultaat weten.
Iedereen de beste wensen.
Coorectie, geeft genoeg water maar het komt nauwelijks in het wasverzachterbakje.
Aan het begin na de aansluiting van de slang zit er een gat in de deksel waardoor het water direkt naar beneden in de zeepbakhouder stroomt en de trommel in gaat.
Het gaat dus niet door de deksel naar het wasverzachterbakje.
Ik heb inmiddels de 3 ventielen vervangen en meteen de schokdempers.
Na de test en een volledig wasprogramma werkt alles naar behoren.
Iedereen bedankt voor de tips.
