Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn miele wasmachine bonkt bij het centrifugeren, ik denk dat het de schokbrekers zijn, hoe zou ik dat kunnen controleren en hoe kom ik bij deze onderdelen....
Je kan het front van deze machine openen als een rechts scharnierende deur.
Dit is al diverse malen op het forum besproken.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Je kan de schokbrekers eerst visueel controleren.
(mogelijk is er olie uitgelopen)
Ook kan je controleren of de ene schokbreker meer weerstand geeft dan de andere.
Vervang dan beide schokbrekers.
artikelnummer: 4500823 (set van twee schokbrekers)
Inderdaad de schokbrekers had ik al, de serviceman was er al bijna zeker van dat dit het probleem zou zijn, echter, hoe kom je onder de moterkap oeps dan maar even het forum vragen.
De machine doet het weer perfect en inderdaad het monteren viel mee, peace of cake.
