Miele Wasmachine W5933 pomp niet goed af tijdens centrifugeren
Goedendag,
Deze Miele blijft een deel van het water rondslingeren tijdens het centrifugeren terwijl de afvoerpomp wel draait op dat moment.
Pomphuis en fluizenfilter is schoon
Het resultaat is dat de was er veel te nat uit komt.
Als ik een spoelprogramma start om te testen en na waterinname laat afpompen werkt dit wel gewoon goed.
Wat is hier aan de hand?
De machine is 13 jaar oud.
Graag reacties.
Er staat op een Duits forum een handleiding voor dergelijke problemen voor de Miele series W1000, W2000, W3000, W5000 en W6000. Die handleiding vind je hier:
Miele Waschmaschine. Sporadisch auftretende Fehler: Ablauf prüfen; Zulauf prüfen; Dosierung prüfen; schleudert nicht; Undicht im Bereich der Einspülkammer.
Hij is geheel in het Duits, maar er staan veel afbeeldingen bij.
En ik heb, zo goed als ik kon, een vertaling voor je gemaakt van alle teksten erin. Zie de pdf in de bijlage.
Zelf heb ik geen enkele ervaring met dergelijke problemen bij Miele wasmachines, ik wist alleen dat die handleiding bestaat en heb nu dus ook een vertaling erbij gemaakt.
Bijlagen
  • Like
Waarderingen: Jacob V
Gelukt!, aan de hand van de manual.
Probleem was overduidelijk.
De tubing was volledig verstopt
Alles schoongemaakt en meteen een nieuw manchet en verwarmingselement besteld want die waren ook aan het begin van het einde.
Scheurtje bij de rand en element is zover verkalkt dat dit ook niet meer goed komt.
Bedankt heren !
