Miele wasmachine W2205 - lager defect??
Ik heb een Miele wasmachine, type W2205, die sinds enige tijd een raar geluid geeft tijdens het draaien van de trommel. En bij centrifiguren is het een heel hard geluid en gaat het ook stinken. Zelfs bij handmatig ronddraaien van de trommel klinkt een vreselijk geluid en de trommel staat vrijwel direct stil na ronddraaien.
Ik heb onderin al gecontroleerd of er niets zit tussen de binnen- en buitentrommel, maar dat is niet het geval.
Wat kan dit anders nog zijn - toch een defect lager?
En zo ja: is dat goed zelf te vervangen voor dit type wasmachine - en hoe dan?
Alvast bedankt!
Pim
Klinkt meer als een gebroken trommelkruis.
Op dit forum staat een beschrijving van iemand die zo'n trommelkruis vervangen heeft bij een Miele W2203 , daarbij de lagers eveneens. Daar staan ook nog diverse aanvullingen door andere forumleden.
Voorzover ik in de explosietekeningen van beide machines kan zien, hebben ze exact dezelfde opbouw van de kuip en trommel!
Zie:
