Miele wasmachine trommel draait niet bij nat wasgoed
Mijn wasmachine maakt een kabaal als de trommel moet draaien. Kwam er achter dat dit gebeurt bij badhanddoeken en lakens. Lege trommel draait (centrifugeert) goed en droog wasgoed ook geen probleem.
Iemand een idee?
Heb het geprobeerd met aantal natte handdoeken, spoelen gaat niet, trommel wil wil maar komt niet op gang. Na afpompen water centrifugeert de machine wel.
Lijkt er op dat de koolborstels van je motor versleten zijn. controleer deze of je condensator is niet meer goed zodat deze niet op toeren komt.
Controleer of de afvoerpomp het goed doet, hang het uiteinde van de afvoerslang in een emmer en kijk of er een volle straal uit komt.
Is er een volle straal controleer dan de koolborstels zoals hierboven vermeld, vervang ze als ze minder dan 15 mm buiten de behuizing steken.
Zal er deze week eens achterduiken... Pompen is geen probleem. Pompt goed af. Probleem zit 'm in volle trommel nat wasgoed zodat de trommel met water en wasgoed niet meer draaien kan. Is het water weg en het wasgoed is nog nat, centrifugeert ie als vanouds
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
6K
Reacties
1
Weergaven
10K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
7K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
