Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn wasmachine maakt een kabaal als de trommel moet draaien. Kwam er achter dat dit gebeurt bij badhanddoeken en lakens. Lege trommel draait (centrifugeert) goed en droog wasgoed ook geen probleem.
Heb het geprobeerd met aantal natte handdoeken, spoelen gaat niet, trommel wil wil maar komt niet op gang. Na afpompen water centrifugeert de machine wel.
Zal er deze week eens achterduiken... Pompen is geen probleem. Pompt goed af. Probleem zit 'm in volle trommel nat wasgoed zodat de trommel met water en wasgoed niet meer draaien kan. Is het water weg en het wasgoed is nog nat, centrifugeert ie als vanouds
