Miele wasmachine centrifugeert niet meer
Hallo
heb hier een miele hydromatic w723 die niet meer centrifungeert niet meer,pomp hoor je wel en klok gaat ook door,wassen doet die normaal,wat kan dit zijn?
vrg
pieter
Gaat de deur wel altijd goed open of werkt dit soms ook niet?
Wat is de ruimte temperatuur waar hij staat?
Heb je de koolborstels van de motor gecontroleerd op hun lengte?
Niet correct, de overgangs weerstand is dan mogelijk te groot waardoor hij niet begint met centrifugeren.
Pompt hij wel snel genoeg af?
Te hoge waterstand is niet centrifugeren.
De vraag over de deurvergrendeling heb je nog niet beantwoord.
Als dit ook niet altijd werkt zijn de condensatoren op de stuur elektronica gammel.
De module zit aan de rechter voorkant, net naast het scharnier.
Maak de het front naast het scharnier eens vlink warm met een haardroger. Kan hij nu wel centrifugeren?
Deur gaat altijd goed open,maar nu blijkt dat hij met wassen ook niet warm wordt verder werkt hij zijn programma af incl pompen maar niet centrifugeren rara wat kant dit zijn.
gr
pieter
Als hij wel tijdens het wassen in beide richtinge draait valt de mechanische klok eigenlijk af.
Blijft over: nivo regelaar geeft niet de juiste water hoogte door, losse contacten op de module/gammel motor relais en gammel(e) verwarmings relais/defect element.
Controleer als eerste de nivo regelaar en dan met name het slangetje hiervan op verstopping/lekkage.
Controleer ook de solderingen van de module en de print waar de schakelaars op zitten.
Meet de 230V op het element en controleer de beide relais hiervan.
Zie je schema in de deur of anders Schema
Sit is traag, even wachten en dan kiezen voor "Get Manaual" onder de preview
Harry
heb het 1 en al gemeten en bekeken,eerst alles een goed bekeken zie verder geen rare dingen op printplaat etc.
waterniveau schakelaar los gehad en onder in de trommel schoon gemaakt,
alles goed op en schakelt als ik er blaas.
Toen aan de draai met de grote deur open op 95 graden, hoor af en toe nadat het waterpeil op niveau is de relais van elementen inkomen,ook dan heb in spanning op de elementen(had ze ook al ff doorverbonden en dan wordt het water warm)vind dat hij in het begin van het programma de relais maar af en toe inkomen,wellicht verder in het programma gaat dit langer gebeuren?
Toen maar eens op programma centrifugeren pomp af en na een tijdje gaat de trommel langzaam draaien maar dat is ook alles.
Borstels op de motor zijn goed.
Lang verhaal maar ben nog niet echt verder,weet niet of de niveauschakelaar doet wat die moet doen,hoor hem klikken maar heb er niks aan gemeten.
pieter
Print in deze machine was niet goed,laten repareren en centrifugeren gaat weer goed,zoek nu alleen nog een pressostaat voor deze miele w723 hydromatic,iemand een idee waar te krijgen?
pieter
  • Gesloten
10
41K
10
7K
10
15K
2
4K
