Miele wasmachine W934 centrifugeert niet (meer)
Probleem:
Het wasprogramma (bv Miniwas) gaat op een gegegeven van spoelen naar pompen en vervolgens blijft de wasmachine pompen maar gaat niet naar centrifugeren. Naar een paar minuten pompen gaat het rode lampje 'waterafvoer' branden.
De pomp draait wel en die heb ik reeds verwijderd en alle aangesloten slangen schoon gemaakt.
Het filter + de slang van de trommel naar de pomp + de plastic buis van de trommel met het slangetje naar de druksensor zijn allemaal schoon.
Enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Hebt u de slang al in een bak gehangen tijdens het pompen om te controleren of de werking van de pomp goed is ?
De huidige magneetpompen lopen wel eens vast als er iets speling op de as zit.
Wordt er goed afgepompt controleer dan de koolborstels op de aandrijfmotor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Bedankt voor de reactie.
De pomp pompt goed af (en draait ook goed; is te zien in het filterhuis). Er zit nog wel water in het filterhuis; het lijkt wel of het laatste beetje water niet wordt afgepompt.
Overigens is de (grote) motor onlangs vervangen incl. nieuwe koolborstels.
Als een magneetpomp wordt belast kan hij vastlopen bij speling op de as, uw methode is niet betrouwbaar omdat de pomp niet belast wordt.
Hang de afvoerslang in een bak op ongeveer 80 cm hoogte en kijk of er een stevige straal water uit de slang komt, probeer dit minstens drie keer.
Het laatste water kan niet afgepompt worden omdat de slang op zo'n 80 cm hoogte zit, het water stroomt uit de slang terug, dat is maar heel weinig dus geen probleem.
De pomp werd wel belast want ik heb via het miniwas programma water in de kuip laten lopen. De afvoerslang hangt in een buis aan de muur van 80 cm hoogte. Bij het pompen zie je een snelle dikke straal water; zekker een paar liter.
Mijn vrouw geeft aan dat toen zij (vvor het probleem zich voordeet) het filter schoonmaakte er geen water in het filterhuis stond..nu wel. Helpt deze info ?
Dan sta ik buitenspel, geen idee wat dit zou kunnen zijn.
Het enige dat ik nog bedenken kan is dat de slang naar de pressostaat niet schoon is.
De slang naar de pressostaat is schoon. Overigens is het is een elektronische pressostaat; op een printplaat. Hoe kan ik nagaan of deze functioneert of niet ?
U mist ook geen sok of een ander kledingstuk dat tussen de trommel en de kuip kan zitten ?
Misschien wel boven de afvoer in de kuip.
Met een zaklantaarn kunt u door de gaatjes in de trommel schijnen en zien of en waar er iets zit.
Goed idee, maar ik had al de afvoerslang van de trommel naar de afvoerpomp gedemonteerd en goed gevoeld in de rondom het gat van de trommel maar kon niets vinden.
Alle slangen die aan de pomp zijn aangesloten heb ik allemaal al gecontroleerd. Het is een lastig probleem. Ik vermoed dat het in de elektronica zit maar zeker weten doe ik het niet.
Bedankt voor de tip.
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
1
3K
