Miele wasdroger T675C aardlek schakelaar valt uit
Onze wasdroger van 8 jaar oud heeft het volgende probleem:
Nadat de natte was in de droger is gedaan, je de deur sluit berekent hij hoelang het het drogen gaat duren. Dit gaat nog als vanouds maar...
Vervolgens geeft hij aan dat het x minuten gaat duren en dan gaat het fout.
Op het moment dat hij gaat inschakelen op drogen, valt de aardlek schakelaar uit.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn
Het betreft een 8 jaar oude miele wasdroger type T675C
Meestal is dit een defect aan het verwarmingselement of de condenswaterpomp.
Koppel het verwarmings element af en isoleer de aansluitstekkertjes en start de machine.
Gaat nu de aardlek uit dan zit het elders in de machine blijft de machine werken kijk dan het element na.
Wanneer ik de droger op koude lucht zet gaat alles nog goed, dus het lijkt inderdaad waarschijnlijk door het verwarmingselement te gebeuren.
Alleen hoe benader ik dit element?
Ik dacht dat ik in de droger de achterplaat er af moest schroeven ( 6 inbusbouten M5). Maar als ik dit gedaan heb lijkt de plaats me nog te vast te zitten. Of moet ik meer kracht zetten, of zit er toch nog ergens een boutje??
Wat doe ik fout??
Hoe kom ik bij het verwarmingselement?
Net iets uit het midden van de achterplaat in de trommel, zie je twee iets grotere gaten.
Plaats deze in een horizontale positie.
Achter deze twee gaten zitten de inbusbouten van het lagerhuis.
Draai deze twee bouten geheel los.
De resterende bouten heb je inmiddels al losgedraaid.
Je kan nu de achterplaat in de trommel loshalen en bij het verwarmingselement komen.
Bedankt,
Is allemaal gelukt, verwarmingselement netjes schoongemaakt, was erg smerig, de spiralen zaten vol met stof.
Een deel was zelfs vochtig, vandaar dat de aardlek reageerde.
Alles weer gemonteerd, en de was in de droger en draaien maar weer.
Toch geweldig zo'n forum!!
Je snapt eigenlijk niet dat de wasdroger fabrikanten de toegankelijkheid van dit soort onderdelen eenvoudiger en makkelijker maken.
Want ik kan me niet voorstellen dat ik nu toevallig pech heb.
Gelukkig heb ik geen twee linkerhanden en kan het zelf oplossen.
Maar ik vraag me af wat een officiele rekening van Miele was geweest.
Nogmaals bedankt! :D
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
6
Weergaven
6K
Reacties
2
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
591
