Miele w918, water wordt te warm
Ls,
vandaag ontdekte ik dat de temperatuur in de machine heel erg hoog opliep. Het was zo warm dat ik het glas bijna niet kon aanraken. Zou het kunnen zijn dat de thermostaat defect is? of is het een ander probleem
Oja, de temperatuur was ingesteld op 40 graden, dus geen kookwas of zo, en als ik de handafwas doe is het water ruim 55 graden, en dat kan ik wel hebben. Dit was echt te warm, kleuren lopen door, was krimpt, etc
Hier vanuit het zonnige griekenland toch even op het forum. Kan zijn dat het relais blojft plakken of een defecte ntc meestal als een van beide plakt of defect is gaat het water ook echt koken daardoor word het water zo warm dat de zeepbak krom word en het plexiglas er bijna uitvalt wil je het goed fixen beide vervangen. Het relais zit als je de gele voorkant opent rechts onderin is een rood blokje waar 6 contacten opzitten meestal van merk eberle. en ntc zit in het midden van vw element
Toch nog maar eens geprobeerd om de machine te gebruiken( na een weekje weg te zijn geweest). Besloten om koud te wassen en dan te zien wat er gebeurt. Ook hierbij werd het water te warm,
dus mijn vraag is dan: is dan de thermostaat defect of toch de regeleenheid?( ik heb helaas geen multimeter en heb er te weinig verstand van om het te gaan meten)
De deskundige is geweest en na het plaatsen van een nieuw relais is het probleem opgelost. Relais was doorgebrand( hoe kan dat eigenlijk ineens, na al die jaren). Dure dingen die relais, heb er 66 euro voor moeten neertellen.
Dank voor alle meedenkers
3
3K
  • Gesloten
7
2K
5
2K
