Miele W733 hydromatic krijgt erg weinig water
Hallo ;)
ik heb een miele w733 hydromatic die spontaan extreem weinig water neemt.
toen ik thuis kwam zag ik een rood lampje branden met een kraantje ervoor (rechtsonderin het paneel) te weinig water dus...alle andere functies werken prima...pompen doet hij gewoon evenals centrifugeren...mijn man heeft de wasmachine opengemaakt om te kijken of er eventueel wat loszat maar niks kunnen ontdekken...heb de machine leeggemaakt...wasmiddel was wel weg maar wasverzachter is niet gebruikt dus ik denk dat tijdens het spoel/wasververzachter gedeelte er iets fout is gegaan. ik heb geprobeerd de machine opnieuw aantezetten wat ook geen probleem is echter circuleert er in het systeem geen water ? komt niks in het spoelbakje terecht...zit boven in de machine zelf onder het plastic plaatje een 3 slang pompje ? maar deze lijkt ook ok te zijn echter geen water te krijgen...kraan staat volledig open en is gecontroleerd op waterdruk...deze is goed...hebben de slang onder het 3 slang pompje losgehaald (neem aan dat dit de slang is die van de waterstop afkomt) en de machine weer aangezet om te kunnen controleren of er water uit komt (NOOIT ZELF DOEN) de slang ingepakt en machine aangezet...waterdoorvoer is mininiem...dus waterstop kapot ? kan ik dit controleren ? voorwas programma geprobeerd want heb inmiddels wel eea meegelezen hier...zelfde probleem. krijg verder geen enge meldingen of zo iets dergelijks...heb begrepen dat waterstop magnetisch is ? kalkaanslag mogelijk ? kan ik dit zelf reinigen ? controleren met multimeter of spanning goed is ? wie heeft raad ?
en mocht ik een nieuwe nodig hebben, kosten deze erg veel ?
Alvast bedankt voor de genomen moeite in deze :)
Alice
(edited door mizz, was iets vergeten te vragen en stond een typefout in)
Het lijkt erop dat je waterslot defect is.
Reparatie is vaak niet mogelijk en ontkalken ook niet.
Kontroleer even of de zeef niet verstopt zit.
Deze zit tussen de kraan en de waterstop en is gewoon bereikbaar zonder gereedschap door de waterstop van de kraan te halen.
is dit allemaal schoon dan zal je toch een nw. waterstop moeten halen.
  • Gesloten
0
3K
  • Gesloten
5
5K
  • Gesloten
10
9K
1
2K
1
3K
