Miele W697: alles lijkt te werken, maar de wasmachine begint niet te draaien
Dag iedereen!
Meer dan 7 jaar geleden hebben jullie mij al uit de nood geholpen, toen mijn wasmachine Miele W697 Europa een losse leiding had. Ik ben zeer gehecht aan deze dinosaurus, en hoop dat mijn nieuwe probleem opnieuw kan worden opgelost.
Mijn toestel begint niet te draaien.
Alles lijkt eigenlijk normaal: water loopt in het reservoir, en begint vervolgens op te warmen in de trommel (de opwarming is hoorbaar en houdt inderdaad op zodra de thermostaat uitklikt). Het water is warm. Achter de programmaknop is het normale gezoem en geklik hoorbaar.
De filters lijken mij perfect in orde: ik heb het toestel al open gemaakt, de filter aan de pomp en het afwateringsbuisje ter hoogte van de pomp tweemaal leeg gemaakt (want er staat natuurlijk wel water in), maar ik merk geen verstopping op. De pluizenzeef was kraaknet, want ik reinig die altijd om de 2-3 wasbeurten.
Ik heb de programmaknop intussen ook handmatig verplaatst om te testen of de andere functies werken: de pomp werkt (water wordt hoorbaar afgevoerd), de programmaknop verspringt na het pompen automatisch naar de volgende stap, dus ook dat werkt. Alleen het draaien en centrifugeren lijken niet op te starten.
Wanneer ik de trommel voorzichtjes manueel ronddraai, lijken er mij geen obstakels te zijn.
Tot slot valt mij wel op dat er vrij veel water uit het afvoerbuisje van de pomp komt. Ondanks het feit dat ik de machine eerst het water laat wegpompen (en ik hoor het water inderdaad in de afvoerbuis weglopen), loopt er nog ongeveer een ruimte liter water uit het afvoerbuisje in mijn emmer. Lijkt mij relatief veel, maar misschien is ook dat normaal, aangezien het programma momenteel niet kan lopen zoals het moet, en omdat er sowieso ook nog water lekt uit de kleren die onderaan de trommel lagen?
Ik zou graag nog meer info en "trial and error" aan jullie geven, maar veel meer kan ik op dit ogenblik niet bedenken.
Iemand enige suggestie?
Dank bij voorbaat voor alle hulp!
@Fabrice: ik heb deze jaren geleden van mijn grootmoeder geërfd, en werkt tot op vandaag met weinig problemen. Dat zegt inderdaad iets over de degelijkheid ervan! :-)
Waar bevinden de koolborstels zich en hoe kan ik zien of ze op zijn?
Ik kan ze ongetwijfeld ergens online kopen; kan ik ze zelf installeren, of haal ik er beter een expert bij?
Zoals steeds: hartelijk dank voor de snelle reacties!!
Ik weet niet hoe handig je bent, maar het is geen raketwetenschap.
kijk dit filmpje maar eens.
Het verwijderen van het deksel gaat iets anders als gezegd.
De voorste zijschroeven wat losdraaien en dan naar binnen drukken zo wordt dan de deksel ontgrendeld en kan van voren getild worden
  • Like
Waarderingen: Klusser19831001
Thx voor alle hulp.
@Lampje45: So far so good. Voorkant wasmachine openmaken had ik 7 jaar geleden al eens moeten doen voor opnieuw aankoppelen van een buis. Was enigszins anders dan op het filmpje maar ik post sowieso een samenvatting voor andere forum-bezoekers zodra ik de machine weer aan de praat krijg.
Dankzij jouw filmpje heb ik ook het deksel al van de motor kunnen verwijderen.
Nu weet ik niet goed welke vijzen en moeren ik moet (of mag) losmaken om de voorkant van de motor los te maken. Ik speel liever op veilig en wou eerst nog even jullie raad horen, alvorens zomaar wat te knoeien. Ziet er allemaal iets anders uit dan op de filmpje die ik op YouTube vind.
Zie foto hieronder.
Ik volg effe niet. Behoudens vergissing heb ik exact gedaan wat er in het filmpje werd gezegd en zit de motor eveneens rechts onder de trommel. Wat bedoel je met exact andersom?
Na het openen van de deur, heb ik de stekker onderaan de motor uitgetrokken en de veiligheidskap rond de motor verwijderd.
Verdere stappen heb ik nog niet uitgevoerd, aangezien ik niet weet hoe het nu verder moet. De aansluitingen rond de motor lijken mij anders dan in het filmpje en ik wil niet verkeerd sleutelen...
Thx.
Ik heb nog verschillende Miele filmpjes bekeken, maar kan ook even geen antwoord geven.
Maar als ik het zo bekijk lijkt het of er in de buurt van de borstelhouders, er vanaf de andere zijde schroeven door het frame zijn gedraaid.
Ik denk dat het dan makkelijker is de motor er uit te halen en te bekijken hoe de borstels vastzitten.
Want helaas heeft Miele zoveel verschillende motoren dat er geen chocolade van te maken is.
De meeste monteurs die ik bekeken heb, halen de motor er ook even uit.
0
987
6
2K
6
3K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
2
4K
