Miele vaatwasser G 673 pakt geen water meer
Onze Miele vaatwasser G 673 (ong. 8 jaar oud) pakt geen water meer.
Probleem is ontstaan na bijvullen van zout. Kan het verstopt zitten van de terugslagklep (of de afvoerpomp) onder de zeefcombinatie hiervan de oorzaak zijn?
Dit werd door Miele geopperd. Of zal het doorspoelen met soda meer effect hebben? Kraan, zeefje en slang heb ik al gecontroleerd.
Alvast bedankt,
De oplossing van Miele is zeker eentje die zou kunnen, wat ook kan is dat er een lekkage is geweest en dat de aquastopvlotter omhoog is gekomen en waterinname uitsluit.
Hiervoor dien u de voorplaat bij de bodem los te halen en te controleren of er water in de lekbak staat.
Succes met de klus.
Apparaat open gehad, terugslagklep is niet verstopt, pomp kan gewoon vrij draaien. Er staat geen water onderin de machine, dus, wat nu???
Soda proberen?
Heeft de vaatwasser een aquastop slang, zoja dan zit er aan de rechterkant een connector met 2 draden (grijs dacht ik ) die overgaat in een tweelingkabel zwart, deze kabel is van het waterslot.
Heeft u een ohmmeter? Meet dan de weerstand van het waterslot ( tweelingkabelzijde).
PS bovenin bij de klok zit het schema van de machine.
Waterslot lijkt het probleem te zijn.
Ik heb e.e.a. los gehaald en weer teruggezet, ook het zeefje nogmaals gereinigd.
Bij het terugplaatsen/vastdraaien een tik gegeven tegen het waterslot en het resultaat is dat e.e.a. het weer doet! Even afwachten of de problemen terugkomen, maar voorlopig zijn we weer van de handwas af!
Bedankt voor jullie hulp, je hebt mij in de juiste richting gestuurd.
Groeten, Frans
Na bijvullen van zout in de vaatwasser pakt hij geen water meer. Dit zelfde probleem een half jaar geleden ook al eens gehad (zie forum) , toen een aantal dingen geprobeerd, waaronder een tik tegen het waterslot, nadat ik het zeefje gereinigd had. Spontaan is hij het weer gaan doen, nu na weer zout bijgevuld te hebben, hetzelfde probleem.
Ik weet dus niet of het daadwerkelijk het waterslot is geweest.
Ik kan echter niet bij de stekker, hoe gevaarlijk is het als ik het waterslot open zonder de spanning eraf te halen? Ik weet dat het niet hoort, en water en stroom gaan slecht samen, maar is hier toch iets zinnigs over te zeggen? Ik kan ook de hele keuken afschakelen in de meterkast, maar doe dit liever niet.
Dus 2 vragen, wat kan de oorzaak van het probleem zijn, en mag het waterslot open met de spanning erop?
Ik zou de hele keuken maar afschakelen.
Werken onder spanning is absoluut onverantwoord, en zo'n advies geven we hier niet!
Over de oorzaak kan ik niets zeggen, laat ik aan de vakmensen over.
PS. Ik heb het bericht even toegevoegd aan het oude verhaal, dan weet iedereen waar het over ging!
Ik denk dat je gelijk hebt, Kees.
Overigens zag ik gisteren in het gat waar het zout bijgevuld moet worden, een slangetje met een oranje dopje, waarschijnlijk heeft dat altijd aan de kant gezeten, nu zie je het direct als je de dop verwijdert.
Heeft misschien met het waterniveau in deze ruimte te maken?
Misschien (mede) de oorzaak van het probleem?
Ik heb de machine er toch maar eens uitgehaald, labyrint was niet sterk vervuild, maar kennelijk heeft het demonteren en weer terugplaatsen voldoende geholpen. De machine pakt weer gewoon water.
Het probleem is dus opgelost.
Overigens gewerkt met de spanning eraf.... :idea:
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Preidelm
  • Keuken
  • 2
  • 8K
Reacties
2
Weergaven
8K
Keuken
Preidelm
  • Gesloten
  • Roel22
  • Keuken
  • 1
  • 13K
Reacties
1
Weergaven
13K
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 39
Reacties
0
Weergaven
39
Keuken
Van deze zijde
Reacties
1
Weergaven
176
Keuken
Kaartman
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 212
Reacties
1
Weergaven
212
Keuken
S.oldeerbout
