Miele vaatwasser aanvoer/afvoer storing G641sc plus
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een account geopend omdat ik in de huidige posts nog niet tot een oplossing ben gekomen, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Ik ben geen ervaren vaatwassermonteur/elektrotechnicus maar ben aardig handig repareer vaker dingen in en rondom het huis. Onze vaatwasser is al enige tijd stuk en inmiddels heb ik eindelijk de tijd gevonden om 'm eens goed open te schroeven. Ik probeer de stappen zo volledig mogelijk uit te leggen.
Wat er aan vooraf ging
Enkele dagen voordat de vaatwasser stuk ging maakte deze tijdens het draaien een tikken geluid, alsof er iets vastzat in een motor oid. Dit bleek later een koffieboon in de afvoerpomp te zijn (punt 8), toen dacht ik het probleem gevonden te hebben maar helaas.
De storing
1. De vaatwasser start zoals normaal;
2. Er wordt water afgepompt;
3. Nieuw water wordt de kabine ingepompt via de inlaat aan de zijkant;
4. Na ongeveer 5 minuten begint het lampje water toevoer/afvoer te knipperen en stopt de vaatwasser;
5. Er staat nu een laagje koud water in de vaatwasser.
Bij opnieuw starten wordt deze laag water weggepompt zoals bij punt 2 en herhaalt het probleem zich zoals beschreven.
Wat ik heb geprobeerd
6. De afvoerslang doorgeblazen + alle slangen onder de vaatwasser, ik hoor geborrel en hoef niet hard te blazen;
7. De aanvoer van water in de wasmachine gecontroleerd door de deur geopend te houden tijdens het draaien (met een theelepeltje het contact "gesloten"). Dit ziet er allemaal normaal uit in mijn onervaren ogen;
8. De afvoerbak leeggemaakt en obstakels verwijdert, hier kwam ik een koffieboon tegen in de schoepen afvoerpomp, verder niets opvallends;
9. De afvoerpomp gecontroleerd door de vlotterschakelaar handmatig omhoog te duwen, deze pompt zolang ik de schakelaar activeer.
Tot zover de gemakkelijke oplossingen zoals ik ze her en der tegen ben gekomen. Ik heb nog een aantal keer het programma gedraaid om er achter te komen wanneer de vaatwasser precies stopt. Het lijkt er op dat de vaatwasser ophoudt nadat deze zich gevuld heeft met water en voordat hij begint aan het wasprogramma. Na nog wat googlen vermoed ik dat hierna de circulatiepomp moet gaan draaien. Ik gok dus dat het probleem zich hier ergens in de buurt bevindt.
Mogelijke problemen (volgens internet)
10. Defecte circulatiepomp
11. Defecte condensator (circulatiepomp)
12. Defecte pressostaat
Met een multimeter ben ik vervolgens aan de slag gegaan om e.e.a. na te meten. Ik weet echter niet wat de exacte waardes zouden moeten zijn. Hieronder een overzicht:
Weerstanden op circulatiepomp
Tussen 1 & 2: 160 ohm
Tussen 1 & 3: 160 ohm
Tussen 1 & 4: 67.5 ohm
Tussen 2 & 3: 0.3 ohm
Tussen 2 & 4: 93 ohm
Tussen 3 & 4: 93 ohm
Weerstand condensator 5uF 420V
1. Mijn multimeter heeft helaas geen optie om farad te meten dus ik probeer het met de weerstand functie op mijn multimeter;
2. De weerstandsfunctie op mijn multimeter kan handmatig ingesteld worden op 200, 2K, 20K, 200K, 2M of 20M. Ik kies hierbij voor 200K;
3. Ontladen condensator met schroevendraaier;
4. Twee pinnen er op: de multimeter geeft nu 100Kohm aan voor 1 seconden en springt daarna weer naar 1 (overload);
5. Twee pinnen andersom er op geeft: 40Kohm, 100Kohm en daarna weer overload (allemaal binnen 1 a 2 seconden).
Pressostaat circulatiepomp 1200/700
1. De pressostaat van de circulatiepomp losgekoppelt. Hierbij zag ik dat er aan 1 van de stelschroeven gedraaid is geweest (het is een tweedehands vaatwasser);
2. Op de pinnen doorgemeten (diode stand op multimeter) en deze lijken in orde. Pin 1 en 3 zijn verbonden zonder druk (blazen), pin 1 en 2 zijn verbonden met druk;
3. Ik merk dat ik erg hard moet blazen om de schakelaar te laten schakelen, klopt dit of zou dit gemakkelijk moeten gaan bij deze pressostaat (1200/700)?. Ik krijg 'm bijna niet geschakeld door te blazen.. :?:
Pressostaat voorkant 108/80
1. De pressostaat aan de voorkant voor de zekerheid ook even nagekeken;
2. Pinnen 1 en 3 verbonden zonder druk;
3. Met druk kan ik echter geen signaal krijgen tussen twee pinnen met de diode stand op mijn multimeter; :-|
4. Met druk meet ik een weerstand van ongeveer 80 ohm tussen pinnen 1 en 2; :?:
5. Zonder druk is de weerstand tussen pin 1 en 3 0ohm.
En nu verder
Alles lijkt in mijn ogen in orde maar ik durf het niet te zeggen. Ik heb een vermoede dat het een van de pressostaten is of dat de condensator kapot is maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
:?::?::?: Zou iemand mij verder kunnen helpen om te bepalen of de genoemde aanpak en gemeten waarden correct zijn. En eventuele verdere diagnose?
Hartelijk dank voor het lezen in ieder geval, ik zie dat het een behoorlijk stuk tekst is geworden. :shock:
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
5K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • B.vissers
  • Keuken
  • 5
  • 12K
Reacties
5
Weergaven
12K
  • Gesloten
  • Gerard Bosch
  • Keuken
  • 3
  • 75K
Reacties
3
Weergaven
75K
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 33
Reacties
0
Weergaven
33
Keuken
Van deze zijde
Reacties
1
Weergaven
176
Keuken
Kaartman
