Miele T675C condens wasdroger maakt sluiting (GEEN aardlek!)
Door het samenvoegen van een aantal tips uit dit forum ben ik er in geslaagd de droger te repareren. Omdat het veel zoeken en onnodig werk was plaats ik dit onderwerp zodat degene die hetzelfde probleem heeft gemakkelijker is geholpen.
Probleem: de droger lijkt gewoon te werken, na een bepaalde tijd ontstaat er sluiting, de stop is uit en dus NIET de aardlek!
Het verwarmingselement was niet de oorzaak, wel uitgebouwd met de tips op deze site. Voordeel is dat alles weer goed schoon is.
De ergens vermelde ontstoringscondensator zit niet op deze machine.
De oorzaak was de aanloop condensator van de koudelucht motor onder de machine. Deze motor liep heet en maakte kortsluiting. Condensator vervangen en alles werkt weer als een zonnetje!
Dus toch dankzij het forum!
Beste .......
Ik heb idd ook dat de groep eruitknalt na een aantal minuten.
Is de condensator makkelijk te vervangen? waarschijnlijk via de onderzijde. Was deze condensator duur?
Ik hoor graag van u.
Mvr. gr Jeroen Bentvelzen
Gerelateerde klussen
