Miele t491 (Sirocco) start niet
Mijn miele wasdroger heeft wat last van kuren. Vorige week begon het met een wasdroger die niet meer warm werd, boel los gehaald na het vinden van tips op dit forum, klixon zat vast in de onderbroken stand dus hup de vriezer in, tik gegeven en hij werkte weer.
Zat ook aardig stof in de machine omdat de afvoer buis binnen in de machine uit elkaar was geklikt, dus de hele zooi schoon gemaakt. Daarna heeft hij het weer 1x goed gedaan.
Maar nu kun je hem aan zetten, maar hij gaat niet draaien. Het lampje gaat aan net als normaal, rechts op het rijtje brand drogen. Maar de trommel draait niet. Hou ik nog de startknop in dan draait hij wel gewoon. Maar nu heb ik hem even laten staan zonder ergens aan te komen en het element word wel gewoon heet, maar de trommel gaat niet draaien.
Wat ik al gedaan heb:
klixon vervangen door een nieuwe
print plaat schoon gemaakt en gecontroleerd op losse contacten, niks gevonden.
relais op de print allemaal getest met 6v, werken allemaal een schakelen allemaal.
deur slot schakelaars gecheckt, 1 had wel iets van 10ohm de andere dichter bij 0. Maar zou dat de reden zijn dat de motor niet draait? Met de deur open krijg ik helemaal geen leven als ik ergens op druk namelijk.
Of zit er ergens anders nog iets wat ik moet controleren?
Nog even snel getest, met de deur open met een schroevendraaier het slot geactiveerd. Als ik start druk niks, daarna in houden gaat hij draaien. Laat ik hem dan los dan blijft het verwarmings element heet worden, naar dus zonder luchtflow want de motor en luchtpomp draaien dus niet.
1
4K
6
17K
  • Gesloten
4
5K
