Miele T430 droogkast/droogmachine/droogtrommel
Mijn Miele T430 geeft geen warme lucht meer, voor de rest werkt ze perfect.
Kan iemand mij zeggen wat ik precies moet uitmeten en vervangen om ze opnieuw te laten werken? Alvast heel erg bedankt!
Tussen de witte draden een lage weerstand. iets van 13 tot 26 ohm.. het element zelf.
en dan beide thermische beveiligingen 0 ohm
en het geheel staat in serie dus 13..26 ohm
meet je oneindig hoge weerstand dan is er iets stuk
kzie een 2e hands voor 65 euro.. kstuur je dat in pm.
Ik denk dat dit hem is...
Thermostaat droger Miele 100 graden, Artikelnummer: 6671900
kost 26 euro excl verzenden, op dezelfde site die ik je gestuurd heb....
Miele thermostaat voor verwarmingselement droger
Origineel Miele
Origineel nummer 6671900, 2911022
EAN nummer 291102100013, 8713411117831
Past in o.a T452, T510
Afmetingen Lengte 5cm, Breedte 3,5cm, Hoogte 3cm
Geschikt voor o.a T362, T436, T547, T580C, Meteor, Novoduo
2.26.62.29-0​
De sticker heeft jammer genoeg zijn beste tijd gehad. :/
Ik las dat je beide thermische beveiligingen steeds tezamen diende te vervangen. Dat klopt niet?
Heel erg bedankt voor het advies en opzoekwerk Erik!!
Yep ..ok L100 17C
Samen vanvangen kan maar hoeft niet.
is pas relevant als je een monteur laat komen, die is veel duurder.
zie het net zo als het afvies van autokoplamp defect, vervang ze dan beide.
maar in dit geval zijn het niet 2 dezelfde componenten.
en gezien de leeftijd van het apparaat is mi dit nu vervangen voldoende.
Nu je toch moet wachten op het onderdeel.
maak de machine geheel schoon.
kzie nl nu nog pluisjes op je onderdelen zitten
stofzuiger erbij op lage stand en evt dmv bokkepoot/lange-kwast de buizen goed reinigen.
en bij elk gebruik het deurfilter even schoonvegen
als je dit om de 1 a 2 jaar zou doen, wordt de machine nooit te warm
Reacties die kort na elkaar geplaatst worden kunnen in 1 topic, zo staat het slordig en ook onoverzichtelijk.
5
2K
  • Gesloten
10
5K
  • Gesloten
6
5K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
1
10K
