Miele T273 Droger stop niet met drogen
Ik heb de koolborstels vervangen voor de vochtigheidsmeting, maar hij loopt gewoon door. Blijft op 11 minuten hangen en droogt vrolijk door tot het oneindige.
Weet iemand een oplossing>?
Dank!
Deze droger moet na 2 uur stoppen, zit er programmatisch in.
De resterende 11 min waarop hij blijft hangen kan komen doordat de gevraagde restvochtigheid niet is bereikt.
Verder geeft de TS wel erg weinig info verder voor een goede analyse, bijv waarom hij de borstels heeft vervangen (komt bijna nooit voor).
Bedankt voor jullie reakties!
De koolborstel heb ik vervangen omdat ze opwaren van slijtage op de trommel en het plastic was bereikt.
Ook met het idee dat de vochtigheid niet meer kon worden gemeten en daardoor de droger blijft doorlopen. Ook na 2 uur blijft hij gewoon doorlopen en hangen op de 11 minuten.......
Zou een software update een idee zijn?
Bij onderbroken of versleten borstels wordt de was niet meer gemeten en concludeert de electronic dat er geen was inzit en stopt dus.
Bij kortsluiting tussen de meetrib en aarde meet de El continue en blijft de droger doorgaan.
Vermoedelijk heet u een kortsluiting in het systeem.
Komt helaas vaker voor bij deze droger.
Vaak komt dit als er te veel was in zit.
Officiele reparateur kon dit in 4x ook niet verhelpen.
Probeer eerst met minder was!
Oplossing is bv het gebruiken van 'n schakelklok.
Of zelf op tijd uitzetten.
succes
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
2K
Reacties
8
Weergaven
4K
Witgoed en Bruingoed
Witgoedproblemen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
3K
