Miele Novotronic W986 Probleem met printplaat
Mijn Miele Novotronic W986 (nr00/34297583) heeft Probleem met printplaat.
Er is een condensator opgeblazen die zit direct naast het witte relais. Ik zal een foto proberen te plaatsen. De vraag is, welke condensator is dit en waarom kan hij ontploft zijn?
Vriendelijke groeten.
Het is idd een zekering 3,6A 250v en de rede dat de zekering was gesprongen was een diode die stuk was en dat veroorzaakte een sluiting in een triac. Dus zekering en diode vervangen en het probleem was opgelost.
Bedankt voor de info. :P
