De miele novotronic w918 verwarmd het water niet meer. Nu heb ik hem al open gemaakt en vond bij het verwarmingselement een los elek. draad. Nu moet deze vervangen worden. want die was doorgebrand. Maar nu is het contact van het verwarmingselement ook aangetast. het lipje waarop je de kabel moet schuiven is aangetast. Met andere woorden het contact is een stuk kleiner geworden. (waarschijnlijk gesmolten door de hoge stroomsterkte)
Mijn vraag is nu moet het gehele verwarmingselement vervangen worden of kan het contact van het element vervangen worden zodat de kabel er wel weer opgeschoven kan worden.
