Miele novotronic W908 Lagers vervangen
Kan iemand mij vertellen, of een beschrijving sturen, hoe de lagers vervangen moeten worden bij een Miele novotronic W908?
Heb op dit forum al wel een beschrijving gevonden van de miele W726,
maar weet niet of dit ook de juiste is voor de W908.
Gr Rita
U zal alles los moeten koppelen,voor kant los draaien zeep bak er uit,slang v/d kuip naar de pomp,bedrading motor los+element,manchet naar binnen vouwen,nivo kamer (zwarte slangetje los) shokbrekers los draaien,boven blad eraf zeepbak+water ventiel eruit en de helekuip er uit ! even goed kijken of er nog iets vast zit.suc6 :wink:
Alles is los trommel eruit.
lagers zijn eruit, en ben nu bezig onderdelen te bestellen,
maar wat is het verschil tussen lager 6306.C3 en 6306.ZZ?
Heb besloten ook de koolborstels en v snaar maar te vervangen nu alles open ligt.
Gr Rita
C3 betekent een speling die groter is dan normaal.
ZZ betekent stofdicht aan beide zijden, met een plaatje afgesloten.
Hier en op andere pagina's op de site staat een heleboel over de codering van lagers.
C3 is een grote speling lager.
een ZZ betekend dat deze stofdicht zijn
dus je hebt een C3 lager OF een C3 ZZ lager.
ALs er een C3 in zit kan je deze beter ook weer plaatsen, blijkbaar heeft de machine ruimte nodig op het lager.Dus wat je ook plaatst iig C3.
vervang ook de keerringen, ook als deze nu niet lekken, deze zijn nl. ingelopen op het versleten lager, bij een nieuw lager kunnen ze makkelijk gaan lekken.
